М.ц. LG LM-K2930X привод DVD
AL123
15/11/2004 13:26
Музыкальный центр LG LM-K2930X пришел разобранный. После сборки лоток выдвигается и задвигается, лазер не поднимается.
Помогите правильно установить программную шестерню на приводе DVD
LG-savikdvd
15/11/2004 15:51
А механизм на 3 диска ,в это время ,крутится по кругу ??? Если нет ,то проблемма у тебя в двигателе поворота дисков.В новых LGшках это проблема(двигантели галимые китайские)сейчас в СЦ LG присылают уже новые (от другого производителя)двигатели. Говорят,что они получше-ПОСМОТРИМ!!!!! .А ТЕБЕ я посоветую отсоеденить разъем ,который идет на этот движок(4-х проводной)и подать на красный и рядом сним белый провод 12-15в механизм должен закрутится,пускай покрутится 1-2мин.После разъем поставь обратно и вкл.,апарат,если CD-механика не збита, то все должно зароботать
AL123
15/11/2004 16:03
Механизм не вращается, но когда наугад ставишь шестерню - дергается. В том то и дело, что механика сбита.
LG-savikdvd
15/11/2004 16:52
Выдвигаем каретку на 3 диска до упора ,на центральной большой шестерни ,с краю,есть круглая дырочка на против нее(на шестерни )есть плоский выступ вверх.Если стоять передом к передней панели МЦ и если провести линию от центра шестерни к центру поворотной карусели то ты увидеш уголок ,вот круглая дырочка должна стоять на против этого края угалка ,а плоский выступ ближе к оптике .В таком положении оптика должна быть опущенной,а каретка выдвинутая до упора.Если CD-мех.,сбита то эта круглая дырочка будет,к примеру , на 1.2.3 зуба сдвинута вверх или вниз,то надо очень сильно рукой приподнять маленькую шестерню( если стоять передом к передней панели МЦ то она находится слево от большой)и крутить большою шестерню до правильного положения.УДАЧИ (если панятно)
Dim Arz
16/11/2004 02:19
LG-savikdvd, Лучше-бы прикрепил фото.. шок
LG-savikdvd
16/11/2004 23:06
Мзвените!!!
Фотика пока нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Anonymous
17/11/2004 07:15
Dim Arz, разбирай и чисти щётки на двигателе,карусель не должна дёргаться,она должна вращаться в любом случае.А после попытаюсь обьяснить как всё установить на родину.
P.S.аппарат должен быть на гарантии,зачем тебе эти замарочки неси в сервис-центр.
ataman
17/11/2004 07:16
Это был я Здесь был Я !
Gavrilov_S
17/11/2004 09:05
ИМХО самый простой способ... когда двигатель не крутится я просто заливаю во внутрь контакт(жидкость для чистки контактов)... А механику настраиваю так... выдвигаю лоток полностью, вытаскиваю... а потом просто включаю аппарат... он крутится 3 раза и встает на свое место... после этого ставлю лоток и задвигаю его до конца до щелчка... после этого выключаю и включаю аппарат и нажимаю кнопку OPEN... и всё! улыбка
AL123
17/11/2004 09:48
Спасибо, все получилось. Только привод у меня немного другой модификации. На карусель идет 5-ти жильный провод, 12 вольт подключал к 4 и 5 проводу ( красный первый). При установке шестерни совмещал отверстие в ней с отверстием, которое находится под ней в основании привода ( уголка у меня нет ). Чтобы точно уставить шестерню, сдвигал немного назад карусель, до выхода правой и левой напрправляющей из фиксаторов, немного приподнимал край карусели около левой шестерни и рукой устнавливал болшую шестерню немного правей нужного положения. Затем выдвигал карусель до упора и проверял совпадения отверстий.
Возможно можно и такой вариант: выдвинуть карусель из корпуса, отогнув праую и левую защелку, всавить в отверстия ось и обратно задвинуть карусель до щелчка, убрать ось. НЕ ПРОБОВАЛ.
Vanek
18/11/2004 00:09
Мужики, с такой проблемой справился, есть еще одна.Не читает CD, DVD.При чтении обычного CD звук такой как МР3 в аппарате который их не читает(треск, шум), а DVD не читает вобще.Неадекватная реакция на кнопки, мерцание некоторых сегментов индикатора.Остальные части работают нормально???
Gavrilov_S
18/11/2004 08:34
Vanek, для начала попробуй сбросить... вытащи не разбирая аппарат регулятор громкости и замкни там отвёрткой 2 контакта... на некоторых аппаратах стоит кнопка... Удачи!
Dim Arz
18/11/2004 11:32
Gavrilov_S, Только ты не уточнил, что центр должен стять в режиме ожидания.
старый
18/11/2004 13:12
У меня часто бывали похожие глюки с lg. В итоге часто оказывалось что нет контакта на одной из ног процессора. Причем каждый раз в раздых местах. Теперь если приходит аппарат с поломкой в плате DVD-KARAOKE я пропаиваю для начала все процы. Конечно тапорный метод, но в 7 из 10 раз помогает. голливудская улыбка
