Муз.ц Panasonic SCVK 50 и SCVK 30 прыгают при чтении CD
S_millenium
15/11/2004 19:52
М.Ц panasonic SCVK 50 и SCVK 30: из 20 аппаратов каждый второй прыгает ,при чтении CD, с новья, когда рядом стоят колонки и мощность не более чем на 30%
Santei
16/11/2004 00:00
У меня такая проблемка была с Panasonic SA-AK5. Но у него был дохлый лазер. Попробуй ток замерить на нём.И есчё его надо почистить. Мусор может попал под линзу.Где они хронились до прдажи?
Dim Arz
16/11/2004 02:26
S_millenium, Santei, Не мучайте технику. Делайте потише звук, или расставьте подальше от системного блока колонки.
Диски сбиваются из-за вибрации от громкого звука колонок.
Тринити
18/11/2004 10:30
S_millenium Смело меняй лазерную головку, и будет тебе счастье,удачи.
Vitalii Narva
18/11/2004 11:02
Тринити, Читай выше говорят же что аппарат новый. Зачем менять голову на новом аппарате .
Просто как сказал S_millenium, подальше звук от головного устройства. И всё в порядке.
Уже просто пройденный этап. Эже просто мучился с АК 47. приходит клиент и говорит что прыгают диски почистил смазал механизм. Вобщем всё что нада всё сделал. прибегат через 1 день и говрит что ты мне сделал у меня всё так и осталось . просто аппарат был новый я и удивился. он его по гарантии не повёз везти его нада было кудато к чёрту на кулички. Вобщем выяснилось что из-за акустики прыгали диски. Он ещё стоял там на какойто тумбе которая в прикрасный момент входила в резонанс. Вобщем удачи.
shnk
20/11/2004 16:12
Меняй двигатель шпинделя и все будет прекрасно.
Александр Алексеевич
20/11/2004 21:09
Ребята а не лутьше подобрать пужинки в подвеску более элостичные, тогда не какой звук страшен не будет.
ALES
20/11/2004 22:42
S_millenium, а где описание проделанной работы? вроде правила едины для всех? или будем менять всё подряд?
ddimm
20/11/2004 23:08
Народ, в этом случае помогает (90%) замена оптики целиком, в сборе. Если конечно аппарат гарантийный и есть возможность заказать. Но после постороннего вмешательства клиенту приходится платить $$$. Так что совет, если гарантия на аппарат еще есть, НЕ ВСКРЫВАЙТЕ. Пусть клиент едет хоть к черту на кулички, зато ремонт будет бесплатным.
20/11/2004 23:51
Восьмой год ремантирую в магазине новую гарантийную технику, выше описанный ремонт всегда помогал, а клиент у нас сами знаете какой.
egor640
22/11/2004 20:51
тоже сталкнулся с такаой проблемой пришло три центра vk30 заменил лазерные головки вроде заработали отдали клиентам но нетут то было через три месяца все три аппарата вернулись назад головы дохлые. заменил снова головы и на прогон через пол часа микросхема (драйвер) кипяток почистел колекторы двигателей сами микросхемы на радиаторы считывание стало гораздо устойчивей температурный режим микрух в норме
Anonymous
05/12/2004 20:03
shnk, Согласен, сначала поменять spindle motor , или, если есть возможность, менять всю траверсу. Или, если после замены траверсы на новую все по-прежнему, опять же поменять в ней spindle motor, только желательно на другой тип. Подходят ,например, sled motor,ы от механизмов Sanyo или других-я ставил с механики CD от муз. центров AIWA двух последних лет выпуска. Резонанс в них какой-то нехороший возникает что-ли?
старый
06/12/2004 17:19
А еше иногда помогает чудо средство "Контакт". голливудская улыбка
shnk
06/12/2004 19:15
2_blood
Траверсу менять смысла нет, дохлая оптика попадается не часто, а вот движки в VK30_50, AK_220_310_320_410_520 в последнее время глюкавят
blood
08/12/2004 14:45
shnk, Согласен.
blood
09/12/2004 17:54
Отдельно шпиндельный движок не поставляется, только траверса в сборе (ну еще отдельно есть сама головка и sled motor и всякая мелочь). Так что, согласно сервисной политике Panasonic, заказывать надо траверсу...
Anonymous
05/01/2005 22:43
S_millenium писал:
вот что мне интересно, значит другие 50% работают без проблем? или нет? Т.е это у каждого второго двигатель или у всех недостаток конструкции?
shnk
08/01/2005 13:49
Да, у каждого второго двигатель. А конструктивно по механике эта серия обкатана уже лет 5.
