М/ц Sony RX-30 - не видит диск
Closs
15/11/2004 20:48
Карусель диски на опознавание предлагает,но каретка к началу не едет,лазер не светит,линза не двигается.Кто знает,что смотреть?
Dim Arz
16/11/2004 02:14
Начинай с проверки напряжений на плате CD, концевички на карусели и правильность работы самой карусели, возможно задвинули лоток рукой и перескочили шестерни, т.е. сбились от первоначальной установки по меткам. Посмотри нет-ли пыли или грязи на линзе?
В некоторых каруселях, из-за расстяжения пассика, так-же может отказать CD транспорт.
Closs
16/11/2004 21:39
Ну про пыль и грязь уже домохозяйки знают.А схемку кто-нибудь предложит?
kek
17/11/2004 17:07
Возможно отсутствует сигнал с оптопары определения наличия диска (находится под кареткой, светит вверх).
Closs
18/11/2004 21:25
kek, т. е.здесь наличие диска определяет оптопара, а не KSS ?
Видел я там оптопару вверх,но под каруселью,..?
Vitalii Narva
19/11/2004 10:45
Closs, Короче.. оптопара определяет положение ячейки. Еоторая в данный момент подкатывает к голове. И если бы оптопара не работала бы то карусель крутилась бы как бешаная. (личный опыт). А наличие диска конечно определяет ,jirf/ сам понимаешь как оптопара внизу может определить наличие диска.? Есть конечно хитрые аппараты. Которые сразу определяют наличие дисков. Но оптопара должна распологаться снизу и сверху. у них должно быть общение. Но обычно в таких простых аппаратах определяеться KSS. Вообще один раз попался аппарат тоже СОНИ тока не 30 а 58 или чтото в этом роде. Так там на плате которая соеденяеться шлейфом с головой стояли 3 маленких SMD электролита так вот там один гавкнул. Там уж смотри сам самый простой вариант попробывать поменять голову. Если не пойдет капай дальше.
kek
20/11/2004 13:39
На RX90 пока диск не пройдет над оптопарой лазер не двигается, не фокусируется и не светит! Наличие диска определяется именно оптопарой, а не лазером.
Closs
20/11/2004 15:43
При прохождении диска над оптопарой напр.изменяется от 0,1 до 2 вольт т.е.оптопара исправная,и сигнал с нее доходит до проца.,но пробовал ее заклеить изолентой-в работе ничего не изменилось.Напряжения на приводе CD все есть.
maxsimus (AMV)
20/11/2004 18:01
Closs, как использовалась голова? (в смысле сколько времени и как часто) не пора ли о приобретении новой подумывать.А так смотри сам, хозяин барин.
Александр Алексеевич
20/11/2004 21:05
Как правило при таком диагнозе часто в обрыве находится шлеиф соединяющий плату с лазерной головкой, проверенно практикой. помираю со смеху!
kek
21/11/2004 16:25
При прохождении диска над оптопарой напр.изменяется от 0,1 до 2 вольт - НЕ МАЛО? - или 0 - 4.5v?
Nitro
22/11/2004 14:49
для профилактики замени SMD электролиты на плате CD
Closs
23/11/2004 21:17
kek,все верно! видимо я невнимательно смотрел. Я в карусель один диск ставил,а когда он вставал на место линзу невидно было, а когда диска нет-линза не двигается.У этой сони балда над шпинделем все закрывает-не видно лазер. Обманул оптопару фольгой от конфеты и лиза задвигалась.Только шпиндель все равно не крутит.
kek
24/11/2004 16:58
Возможно просто загрязнение под линзой, либо загрязнение токосъемных контактов двигателей шпинделя и позиционирования (довольно часто, проверяется электронной цешкой на сопротивление при медленном вращении).
Dim Arz
26/11/2004 01:57
Closs писал:
Без диска крутить не будет, головку на фантик не проведёш, попробуй установить диск, и посмотри что происходит.
