УМ Радиотехника У-101-стерео неисправность блока Защиты
Jovanik
27/11/2004 21:17
Вообщем ситуевина такая: с некоторых пор начали твориться чудеса - иногда при включении усилка не происходило отключения реле защиты и входа в рабочий режим после прогрева усилителя, а иногда все работало, после включения, на ура. Много реже срабатывало реле (отключался звук) даже на минимальной громкости во время работы усилителя.
Ладно, решил я, армяские емкости поменяю и все ок, анн нет кондеры все поменял, транзисторы, в блоке защиты проверил, а затем и поменял - эффект нулевой :-/ Диоды тоже живыми звонятся.
Осталось только на реле грешить.
Если кто сталкивался, сообщите как боролись.
Заранее благодарен.
Andron
27/11/2004 22:25
А,чтоб лишние электролитики не менять, нужно иметь приборчик для проверки ESR Начни на блочке защиты.
Jovanik
27/11/2004 22:36
В усилке все электролиты стоят новые, а в блоке защиты поменяны еще и транзюки - эффект 0.
ALES
27/11/2004 23:07
1. проверить разностную напряжений питания плеч усилителя.
2. эквивалент на выход, синусоиду на вход, и смотрим осциком искажения и ограничения.
3. в зависимости от п.2 производим регулировку тока покоя и средней точки усилка.
только после этого начинаем проверку блока защиты.
m.ix
28/11/2004 05:15
тут схемка
http://shema.ru/cgi-bin/shema1.pl?mod=2&action=4&name=usilitel/Russia_USSR
maugli
02/12/2004 02:13
У меня была проблема схожая, но когда полтели кандеры блок защиты не отключался. А вот релешка поджарилась, и катушка и контакты.
Anonymous
05/12/2004 18:12
!.cpeдняя точка 0 а потом нужно только искать дальшею
Если в норме возбуд,иши в защите.
vlade
05/12/2004 18:53
Рвсшифровка: Отключи оконечники, проверь вышеупомянутый 0. Если нет отключи предоконечный каскад и опять проверь, Где-то д.б. пакость. И только когда в УНЧ всё ОК, тогда ищи в защите.
Anonymous
25/12/2004 01:00
Однозначно реле. Можешь попробовать слегка ударить (слегка!) по корпусу - звук появляется. У меня и у моих знакомых был тот же дефект. Замена реле помогла.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
18/08/2006 11:50
Был такой случай,оказалось пониженное напряжение в сети около 170-180В.Так релюхе питания не хватало.Доработку делал.
