Муз.центр Panasonic SA-AK25 перестали работать оба НЧ выхода
ZAV
08/12/2004 16:43
У этой модели на каждую из колонок идет по четыре провода - два для ВЧ и два для НЧ динамиков. На обоих каналах перестали работать НЧ выходы на колонки (если установить громкость на max, то еле слышен искаженный звук). Есть подозрение на усилитель RSN 3502A, но из-за отстутствия описания на данную микросхему и (или) принципиальной схемы на центр невозможно проверить это 100-процентно.
maxsimus (AMV)
08/12/2004 16:56
ZAV, осцил, генератор в зубы и вперед проверять каскады УНЧ.На край наушник+емкость и пробежаться по выходам УНЧ.А RSN 3502A тоже дохнуть, ровно столько же как и другие м\с. недовольство, огорчение
ZAV
10/12/2004 16:05
А кто-нибудь знает распиновку УНЧ RSM3502A???
Или хотя бы её отличие от RSM3502B или C? (в продаже пока нашел только такие, а продавцы нифига не знают) недовольство, огорчение
Фокс
10/12/2004 16:27
а динамики нормальные ? инногда динамики сгорают ? мир, труд, май
maxsimus (AMV)
10/12/2004 16:35
Вот проверяй.С индексами как сейчас помню, разница не существенная.
coeng
10/12/2004 17:44
перед выходом нч может стоять защита, когда то видел подобное...другие динамики подключать пробовал ?
shnk
13/12/2004 13:30
В AK25 НЧ динамики соединены последовательно, и стоят параллельно пищалкам.
Так что, если пищалки работают нормально, то скорее всего или контакт плохой (пропаять) или один из динамиков сдох.
Pioneer
15/12/2004 23:11
Вы ошибаетесь Уважаемый это сурраунд выходы. У RSN3502 четыре выхода и соответственно четыре входа,так называемый Bi-amp.Но обычно если на Панасе проблема в УНЧ.то будет на дисплее F61
maxsimus (AMV)
16/12/2004 07:45
Нет ну я одного не пойму, а где сам автор? Еще ждемс некоторое время, потом ....
shnk
16/12/2004 19:44
2 Pioneer
Во-первых, с какого это перепугу RSN3502 стала четырехканальной?
Во-вторых, surround есть только в sa-ak25gc, а это азиатская модель, а в официальной sa-ak25ee никакими surround и не пахло.
В-третьих, surround подключается точно так-же, как и НЧ, но через 100 мкФ.
Так что, Уважаемый, хоть бы на мой рисунок в предыдущем посте глянул бы....
Pioneer
16/12/2004 20:13
Извиняюсь.перепутал с RSN 315 H42 в SA-AK 410 .Но в одном уверен ,если беда с УНЧ то будет F61
