муз центр Lg ffh-59a -все работае кроме CD
Andyrey
15/12/2004 00:37
в режиме TAPE или RADIO если нажать кнопку загрузки/выгрузки
лоток с каруселью загружается/выгружается
карусель крутится ,механика c головой поднимается
(все правильно- мы же не в режиме cd )
стоит нажать cd
происходит следущее , причем даже с выгруженным лотком
с каруселью:
1) голова уходит за 0 трек и трещат шестерни (то-есть датчик положения проц не обрабатывает хотя он в порядке)
2) голова уходит в другое крайнее положение (за последний трек
с тем-же треском
3) катушка позиционирования линзы уходит в положение (крайнее в сторону 0 трека с сильным ударом
4) катушка позиционирования линзы уходит в положение (крайнее в сторону - противоположную 0 трека с сильным ударом
5) включается двигатель вращения диска в левую сторону а потом вправо
дальше не знаю так как эти аварийные режимы длятся более 30 сек
за которые накаляется стабилизатор на транзисторе 8 вольт
и естественно драйвер управления
стоял паянный КА3010 поменял результата 0
может там другой должен стоять ?
питания в норме
построен на двух процессорах ka9220b ks9282b
ddimm
15/12/2004 14:06
По схеме там стоит КА9258 (IC802). Смотри питание на КА9220
