М/ц Panasonic SA-VK90D. Как снять пароль?
kek
20/12/2004 16:10
Принесли м/ц Panasonic SA-VK90D. Ребенок ввел пароль и возрастные ограничения, естественно забыл какой именно. Каким образом можно изменить или снять пароль?
АвтоМаг
20/12/2004 16:18
А по подробнее ????
kek
20/12/2004 17:00
Подробнее: при установке любого DVD диска следует запрос пароля - четырехзначного кода. При неверном пароле, либо отказе от ввода на дисплее высвечивается NO PLAY. В SETUP отсутствует пункт инициализации, в инструкции нет кодов сброса пароля. Reset не помогает. Стандартный програмный Reset не проходит.
АвтоМаг
20/12/2004 17:10
В SETUP как и в любом DVD должно быть !!! Ищи установка замка и тд и тп. Паспорт-инструкцию внимательно посмотри!
kek
20/12/2004 17:22
В том-то и дело - чтобы снять замок, следует знать пароль, а он запрятан очень глубоко в детской головке. В DVD THOMSON например, есть шестизначный код снятия пароля. Об этом записано в инструкции, а здесь....
АвтоМаг
20/12/2004 17:52
Ну тогда либо сервис искать либо методом перебора недовольство, огорчение
Пробуй 12345 улыбка
MASTERVLAD
20/12/2004 20:24
включи,выбери сд держа стоп или play нажми на пду power
kek
21/12/2004 18:20
MASTERVLAD, Спасибо! Сделал по Вашей рекомендации. На диспле пишет LOCKED -UNLOCKED , но замок остается закрытый. (К старам темам, как я понимаю этот аппарат отношения не имеет).
И все равно следует запрос пароля! Как его изменить?
АвтоМаг
22/12/2004 09:51
MASTERVLAD, включи,выбери сд держа стоп или play нажми на пду power
Это блокировка CD механизма для транспортировки.
kek
23/12/2004 20:50
Пришел ответ с panasonic.ru: В режиме DVD/CD удерживая кнопку "STOP" нажать и держать примерно 3 секунды кнопку на пульте ">10" (До исчезновения на на TV экране индикации Initializ.ed). Выключить и включить аппарат.
Все значения возвращаются к заданным по умолчанию.
