Panasonic SA-AK27 Нет звука, кассетные деки неработают.
kravt
14/01/2005 23:51
Panasonic SA-AK27 в ремонте первый раз. проц.M 38198 MCA 821 FP звук.проц. M 62433 AFP центр включается, CD читает, тюнер настраивается. Звук во всех режимах отсутствует, кассетные деки неработают. Нашел схему и выяснил что и кассетная дека и звуковой проц. Управляются по одной шине I2C. При измерении напряжения на выходе проца. .M 38198 MCA 821 FP на 12ноге (Data) 0,1 вольта. На 11ноге(Clock) 3,8вольта. В момент регулировки звука измерил осциллографом сигнал на 12н. наблюдается сигнал Data,а при измерении на 11н.никаких сигналов нет. Наверно M 38198 MCA 821 FP крякнул? Стоит он неслабо не хотелось бы влететь на 40$!!! Сам понимаю что зря связался с Panasom но отступать поздно! Мужики у кого было что- то подобное?
lwowitch
16/01/2005 13:46
У меня такое было, оказалось - трещина пер. панели + плохой контакт в разьёме. Внимательно просмотри плату в лупу!
Удачи.
kravt
16/01/2005 17:24
Трещин к сожалению нет ,контакт хороший,питание норма.Действительно ли звук и касетные деки управляются у этой модели по одной цифровой шине?
