МЦ LG FFH2005AX не работает CD
dmit
23/01/2005 22:50
Есть два МЦ одинаковая неисправность при нажатии на кнопку OPEN CD переключаются диапозоны приемника кнопки проверены резисторы тоже приотключении шлейфов от CD при нажатии на кнопку реагирует правильно. Прошу помочь.
александр3
24/01/2005 08:49
тоже был такой почти дефект только приемник включался при нажатии кнопки CD пришлось резисторами подбирать
Basiloff
30/01/2005 13:06
это проц сдох (IC301)
nexttt3
12/12/2008 15:54
Точно такой же дефект!На двух аппаратах!Кто знает,огромная прозьба поделится(с меня коньяк!)
san06
12/12/2008 18:59
теме три года но актуальна
nexttt3
13/12/2008 02:00
Ещё как!Сначала умер один,как не пойму сам.Просто почистил боковую плату.Принесли другой,подоткнул сначала СД(не оно),потом морду(всё пошло!!),перекинул потроха с одной морды на другую и всё померло,стало точно также !Теперь имею две дохлые лыжи и головную боль на Новый Год(С Наступающим!).Смилуйтесь.
nexttt3
24/12/2008 15:20
Доброго времени !До Нового Года фигня осталось,ну не поверю что никто не попадался на таком дефекте.Я готов денег маленько за дефект дать,время поджимает,попадос конкретный,выручите!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 17:04
Вот накопытил инфу(LG FFH-2005AX
Ребята прошу помочь прошивкой на этот муз центр 24с02 на сидюке
Ast Stary Oskol, Master 24.12.04 18:00
Там ничего полезного, можно чистую поставить.
Алекс г.Славянск-на-Кубани, Member 24.12.04 18:51
Да, она практически пустая (ячеек 5 занято)
Но с теми ячейками он просто крутит диск и всё не может считать ничего, а вот с FF или 01 (я пробовал) Диск прокручивается 2 сек и всё т.е. разница есть - это точно.
А полез я в прошивку по причине того, что центр без СД нормально реагирует на кнопки, а как только подключаешь СД то начинает путать кнопки
СД - раб как ФМ
TAPE - вторая касета и СД (но СД не работает)
АУХ - работает нормально
Кто знает есть- ли на этом центре общий сброс ???
Да и ещё, это такой второй центр в городе. Первый уже побывал у нас во всех мастерских и даже в СЦ LG эфекта недобился никто
Ast Stary Oskol, Master 24.12.04 18:54
Завтра посмотрю на работе, должен быть наверное 2000 или 2005 (они одинаковые).
Ast Stary Oskol, Master 25.12.04 19:01
Взял FFH-2000 (основное отличие от 2005- цвет корпуса) считал еепром, записал ff- аппарат включился в режиме караоке и в этом режиме он обычный аудио CD считывает(до того момента, пока поймёт, что это не диск караоке) как раз секунды 3 и переходит к следующему диску. Если нажать на кнопку Karaoke/VCD, то он переходит в режим чтения СD и соответственно читает. Содержимое еепром восстанавливается. Там по-моему записан режим, в котором находится сидюк и какой из дисков был вставлен. Т.е. с чистой еепромкой аппарат должен нормально работать. С кнопками в сидюке вроде ничего не связано, если конечно сидюк питание не просаживает. Эти кнопки как раз висят на одной линии и рядом друг с другом Tuner, CD, Tape, Aux. Т.е. если кнопка СD даст компаратору меньшее напряжение, чем должна, то включится как раз Tuner. Помню как-то были проблемы с диодами, через которые на проц питание подаётся. Один из них был пробит и часть проца питалась более высоким напряжением- тоже что-то глючно работало, может даже и кнопки. Сравни напряжение на 18, 46, 72, 90 ногах процессора- это питания разных его частей, которые развязаны диодами. Может там проблема.
Зы. Да, ещё у них кнопки подтекают часто, это конечно не вяжется с подключением/отключением CD.)
Есть какие нибудь мнения?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 17:05
А полез я в прошивку по причине того, что центр без СД нормально реагирует на кнопки, а как только подключаешь СД то начинает путать кнопки.
Sake
25/12/2008 08:19
Мнение одно закз проца и замена его!!! У меня такая байда была заменил проц и он оказался трупом,замена на второй решила эту проблему!!
nexttt3
25/12/2008 15:31
Каким образом на абсолютно исправном аппарате вынесло проц.Я неоднократно раньше разбирал морду на таких машинах,потенцы чистил,кнопки менял,ни разу с таким чудом не сталкивался.Поясни,как вынесло два проца!?
Sake
26/12/2008 06:11
А это брат парадокс! После того как ,я продул аппарат компресором включаю и он как давай мне эти козни выдавать.А по поводу второго проца бракованный оказался,да и ваще на тих аппаратах раза четыре процы летели!!
Ramzes13
26/12/2008 16:36
Кондеры в БП разрежать надо,прежде чем панель снимать или ставить.
