музыкальный центр aiwa nsx-220 неработает привод cd
serguet
27/01/2005 00:16
Подскажите в чём возможная причина неисправности. При старте диска двигатель вращения набирает обороты выше нормы, затем диск "выплёвывается".
Vanek
27/01/2005 22:25
Смотри глаз
patifon
27/01/2005 23:56
Меняй KSS-213 и ни очем больше не думай!
m.ix
30/01/2005 04:51
пред сменой
1 почисть оптику ВСЮ АККУРАТНО
2 ток лазера
далее и последнее можно и по менять.
гарантия?
serguet
08/02/2005 23:11
Спасибо за совет. Однако хочу уточнить. При регулировке тока луча выставляется положение потенциометра при котором хорошо прослушивается характерный «скрежет» лазера о поверхность диска. Но диск разгоняется до очень высоких оборотов при любом положении потенциометра. Оптику прочистил всю.
Является ли это неисправностью лазера KSS? Или схемы управления вращением «драйвер
BA 6897 S» или что-то ещё?
Dim Arz
09/02/2005 00:56
serguet, Отказал лазер 100%, его поменяй и дефект устраниться.
serguet
19/02/2005 22:26
Действительно, заменив лазерную головку, проблема была решена.
Спасибо за участие и совет.
