муз. центр Philips FW750c/34x проблема с CD
Vitalii Narva
01/02/2005 18:26
Проблема заключаеься в следующем... Постоянно крутиться карусель с дисками при этом он не останавливаеться ни на одной ячейке. Проверил все концевики датчики и всё остальное впорядке. Самое интересное что если выдернуть питание а потом снова подать то он строго встает на первый CD а потом если там есть диск то он начинает его проигрывать без проблем. Но потом если диск кончаеться то он как ошпареный начинает снова крутить каруселью. Бывает такое что если включить радио то он останавливаеться опять на первом диске. Включаешь CD и он как ошпареный лобзает. Вобщем что с ним делать уже я просто незнаю может вы мне чем посоветуете. Спасибо заранее.
Vitalii Narva
02/02/2005 11:31
подскажите мне пожалуйста может в данной модели можно сделать ресет процу или чтото в этом роде. Ну вот как в панасах когда пишет DISK TAKEOUT иногда помогает..... Может чтото и тут есть?.
lwowitch
06/02/2005 16:37
Скорее всего
1. Низкий уровень сигнала с оптопары, если там оптопара.Замени на заведомо исправную.
2. Высокий уровень пульсации по питанию, пульсация воспринимается "логикой" как постоянные хаотичные команды.
Vitalii Narva
07/02/2005 18:35
lwowitch, Там не оптопара. А концевики-микропереключатели. А что на счёт пульсаций то спасибо за совет. хотя с другой стороны если посмотреть на работоспособность в целом то почему "глючит" только дисковод. А остальное работает просто отлично всё слушаеться команд. и всё такое......... ??? замешательство замешательство замешательство Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
ТЭВ
08/02/2005 03:51
может "дребезг" концевиков?
Vitalii Narva
08/02/2005 15:12
ТЭВ, нет исключено полностью. Просто по началу после того как ставишь вилку всё встает строго. так что я думаю такое исключено.....
АвтоМаг
08/02/2005 15:36
А МС-драйвер двигателя карусели проверял ??
Филипсы любят на транзюках собирать , может просто тр пробит???
Anonymous
09/02/2005 20:19
АвтоМаг, Спасибо за совет . Нет на самом деле драйвер собран на микрухе. вот только сейчас затрудняюсь сказать что там стоит. Просто было замечено что если погреть проц феном то примерно мин. 5 он работает нармально но потом он видимо остывает и всё повторяеться заново. Вот и незнаю что проц чтоли? Заметил такую ещё вешь что он видимо был гдето в ремонте и восстанавливалься от перенапряжения. Отчётлевые следы. так может это на чтото повлияло.
lwowitch
20/02/2005 10:39
Замени кварц проца, кот. ты греешь, иногда это помогает.
ТЭВ
22/02/2005 06:59
дело в том что у меня был муз центр Philips мод. правда не помню но внешние признаки уж больно похожи , карусель тоже ни как успокоиться не хотела пока не залил все концевики спреем.
Гость писал:
Заметил такую ещё вешь что он видимо был гдето в ремонте и восстанавливалься от перенапряжения. Отчётлевые следы. .
а напряжения в норме. пройтись бы по Отчётлевым следам
