Муз.центр Philips fw 335. Не работает с новой головой.
Freddy
08/02/2005 08:40
Не видит диск Philips fw 335(-) 6-Фев (22:49)
Сильно скакала голова. При разборке был порван шлейф. Провода на шлейфе восстановил, после того центр не видит диск. Поставил новую голову. Подводит линзу к центру. Пытается словить фокус.Дергает линзу, чуть проворачивает диск и пишет NO DISK.
ЖЕНЯ
08/02/2005 09:18
Freddy, дык на новой голове помоему перемычку нуна снять
Freddy
08/02/2005 19:35
Ага, ответ из области "Не работает компьютер? А вы в розетку его включили".
Ессно перемычка снята.
Petro
08/02/2005 19:50
Померяй ток потребления лазера, сигнал FOK.
ALES
08/02/2005 22:27
Не видно последовательности. Голова "скакала" (непонятно куда скакала, - её движения ограничены траверсом), поставили новую - совсем не читает... При потере трекового слежения замена головы производится в самом последнем случае. Выражайтесь, плиз, понятными терминами, и описывайте свои действия с точки зрения профи, а не стороннего наблюдателя.
Freddy
09/02/2005 08:33
Хорошо напишем по другому. Голова перескакивала по песне, то есть не держала трек. Потом при разборке был порван шлейф и после аккуратного восстановления оного голова перестала видеть диск. Может быть я далеко не крут и дрогнула у меня рука. Можно конечно спорить со мной насчет целесобразности замены головы, но я не общество благотворительности - мне надо аппарат сделать, а не пытаться поменьше денег снять с клиента(тем более если деньжата у него есть). Потому, что семья моя тоже кушать хочет.
Голова куплена на Ждановичах у Бондарева. Он клянется что голова будет исправная, но она не работает и я пока загружен да и информации маловато по этой модели. Например пока не удалось найти pdf на SAA 7378
з.ы.А вообще конфа очень агрессивная, давайте помогать друг другу, а не грязью поливать.
ALES
09/02/2005 20:27
Freddy, может конечно я злой и нехороший, но Вы вообще представляете понятие "Голова перескакивала по песне''? Лично я не понимаю! можно истолковать как включенную функцию демо прослушивания диска.
В общем восстанавливайте старую голову (кстати неплохо бы узнать её марку), в результате получим задачу с одним неизвестным, а пока кроме флейма ничего полезного нет.
Freddy
09/02/2005 21:47
Мля. Не работает ни старая, ни новая голова.СDM12.1. А сообщение земляка Ales-a я понимаю так: "Информации у меня ни по Philips fw 335 ни по SAA 7378 нет". И нафига тогда вообще что то писать. А так я в каком-то неруском форуме нашел, что вроде бы SAA 7378 равно SAA 7376. Теперь я хоть знаю где что мерять.
А учить жизни я тоже хорошо умею. Если ума много так помоги советом, а не флейм раздувай.
Это как у нас на дороге не перестроился вовремя, значит дец, будешь ехать 3 км пока найдешь разворот. А в той же полякии фарой моргнул и тебя пропустили. Менталитет, однако.
Nobody
09/02/2005 22:51
Сообщение Администрации :
Внимание!Freddy, будьте благоразумнее и чуть вежливее. Чем информативнее будут ваши сообщения, тем быстрее будет ответ. И ещё: Никто ведь не обязан вам отвечать. Помните пожалуйста об этом и о правилах форума.
Freddy
09/02/2005 23:07
ТО Nobody: Я никого не заставлял и не смогу заставить отвечать, чем такие ответы, так лучше никакие. Вот Petro дал действительно толковую информацию.Правда это я и сам знаю. Распиновку не знал до сих пор. И я начинаю быть невежливым когда меня "лечить" начинают.
Rottor
10/02/2005 00:22
Freddy,
Информация которую "дал" Petro, ничего не стоит, и никому не нужна, сам он ТОЧНО не сможет объяснить какой "ток "нужен и как его установить? голливудская улыбка
ЭТИМ баловались в конце прошлого века в начале эры появления СD - пустое это, как и гонки на участников форума.
Если есть излучение лазера и перемещение линзы по вертикали (что видно невооруженным глазом) следует проверить холостой ток (не более 25 мА на 5и V), и способность двигателя раскручивать диск до нужной и стабильной скорости. Не лишнее уточнить положение шпинделя на оси двигателя по вертикали. Если есть осциллограф, то стоит просмотреть форму и амплитуду сигналов согласно http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
Freddy
10/02/2005 08:28
Rottor,
Благодарю за первый человеческий ответ в теме.
Беда еще в том, что на SAA 7378 информацию не найти. Что мерять мне понятно, а вот на каких ногах?
Rottor
10/02/2005 08:55
Freddy,
Ты меньше работай оценщиком "человеческих отношений" а больше в поиске... голливудская улыбка
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/PHILIPS/SAA7370.html
ALES
10/02/2005 11:04
Freddy, у меня на диске этих филипсов сотен несколько, и не буду искать инфу по каждой модели конкретно! тем более что на форум захожу главным образом из дома, где на буке у меня ничерта нет! в правилах форума конкретно описаны Ваши действия, как спрашивающего, пожалуйста придерживайтесь их и не придётся ни на кого обижаться. по-моему не так трудно описать аппарат сразу, а не ждать, когда из Вас будут вытягивать инфу.
Теперь объясню свои рекомендации для тех, кто слишком обидчив:
1. установив вторую голову Вы получили задачу с двумя неизвестными, тем паче что качество деталей у Бондарёва лично у меня не вызывает никакого доверия, слишком часто он даёт детали всем подряд "на подкидку".
2. или восстановите старую голову, или возьмите голову из проверенного места, а не там где дешевле.
3. c откровениями о порванных шлейфах пожалуйста потише, такие рассказы рождают недоверие людей ко всем нам, не усложняйте жизнь коллегам плиз.
Freddy
10/02/2005 21:27
Rottor писал:
Freddy,
Это то хорошо, но SAA7378 в отличие от даташита на saa737X включается без TDA1300, и собственно я уже начинаю соглашаться с Ales-ом насчет качества деталей от Бондарева(а где еще собственно их брать, если гонцы только на Ждановичи ездят), я уже купил у него однажды "не бракованный" проц в Panasonic P-05, потом еще раз пришлось покупать. грубость
А сегодня намерял следующее: напряжение на лазер-диод подается, катушки фокуса и трекинга отрабатывают, двигатели оба тоже управляются. Фокус явно не ловится, после загрузки линза делает три возвратно поступательных движения и система диска не видит, правда я еще не понял где померять сигнал FOK, но думаю мне от его измерения легче не станет.
Бондарев предложил привезти ему полностью аппарат, что бы его мастера посмотрели. Я в субботу буду в Минске вот и отвезу ему эту радость.
ALES
10/02/2005 22:11
Freddy писал:
реклама тут не приветствуется, если хочешь узнать - кинь запрос в мыло, шепну адресок улыбка
Freddy писал:
это значит действительно нет фокуса, но то же самое может наблюдаться при отсутствии сигнала с измерительного элемента лазерного излучателя.
Freddy
11/02/2005 08:37
Кинул запрос.
vb
14/02/2005 17:53
Да было один раз - просто проверьте защитные резисторы по питанию. Главное в Нашем деле - спокойствие.
Freddy
23/02/2005 22:23
Чего и следовало ожидать - голова оказалась нерабочей. Вопрос снят и закрыт. улыбка
