Panasonic Rx-Es 22 boombox ошибка U 01 | |||||
flach 11/02/2005 03:47 |
Уважаемые мастера имеется Panasonic Rx-Es 22 boombox , принесли после трёх " мастеров " не включается , после замены транзисторов в районе питания , в дежурке стоит ,часы стартуют , при попытке включения в любой режим пишет ошибку U 01 , схемы к сожалению нет .....что энто за ошибка ,подскажите ,мож кто нить бодался с таким аппаратом..... |
АвтоМаг 11/02/2005 11:30 |
Надо МС стабилизатора 5 V найти и поменять . |
NB 12/10/2005 14:23 |
Panasonic Rx-Es 22 как открыть корпус-открутил крепеж, но не могу отделить верх. |
Гена 12/10/2005 17:49 |
Service Manual Panasonic RX-ES22E
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2863 http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2864 Добавлено Октябрь 12 2005
Крышку касетоприемеика открыть неможещ ? Добавлено Октябрь 12 2005
U01 Symtom or condition = When operating on batteries, power goes off immediately after being turned on Cause and method of correction = The batteries are depleted. Replace with new batteries. Проверь сетьевой разем в нем переключатель внутренний сеть/батарея, Обычно обугливается от неконтакта |
Гена 13/10/2005 06:51 |
Service Manual |
vgera 03/12/2018 18:01 |
Добрый вечер! Господа! Подобная поломка, напряжение 5 в. присутствует. но при нажатии на любую клавишу ошибка U01. Подскажите, где то просадка по 5 в , не могу найти. Может кто то сталкивался? |
mehanik93 04/12/2018 09:56 |
]Не могёшь найти.
Отнеси мастеру он найдёт . |
TVGen 22/07/2021 15:59 |
Проверь напряжение на аноде D305 (сигнал PDET) , если меньше 3v, меняй стабилитрон, он с утечкой. Заодно проверь D301! |
