Panasonic SA-AKxx Неисправность следящего узла CD.
Andron
11/02/2005 15:23
Второй раз сталкиваюсь с проблемой нечитаемости СD у этих панасов из-за неисправности узла след мотора. Клинит редуктор так, что двигатель не справляется. Вот не могу точную причину установить.... Что там нарушается улыбка ? Вроде все просто: разбираю , проверяю - смазка нормальная, механизм чистый. А начнеш подавать питание от внешнего БП. так такой шум стоит и вибрация. Шестеренки смотрю, ничего естественно подозрительного не вижу. Думаю червяк подносился(хотя ничего особенного не видно). Может,кто уже разобрался в чем там дело. А то червяка такого нет, подставить нечего. Выход правда нахожу, все работает, но так делать не выход(как я делаю). Не покупать же всю траверсу за 1300руб?
mwo-rem
14/02/2005 21:04
лично я несколько раз сталкивался с дохлыми двигателями панасов ( обидно вроде солидная фирма а китайские двежки служат дольше и лучше)
ТЭВ
15/02/2005 02:59
между зубьями нет ли "песчинки" ?
