Нужен ликбез по замене проца
KVa
14/02/2005 06:27
Подскажите пожалуйста невежде могу ли я вместо проца LC7232-8485 поставить LC7232-8841 и если да, то что нужно сделать, переделать.
remig
14/02/2005 11:57
насколько я понял - это микроконтролёр от sanyo с драйвером дисплея, так что возможно, что поменять их не получится, т.к. отличаются скорее всего именно дисплеями... да и прошивки внутренние явно отличаются.
vb
14/02/2005 13:57
иногда возможна замена, но нужно точно знать где стоит первая, а где стоит вторая
stas-mas
14/02/2005 23:56
Прошивки совершенно разные - шансов 50х50 может неправильно отображать индикатор если он же и клаву опрашивает та же эпопея с клавой - могут не все правильно работать. Конкретнее что за аппарат?
KVa
15/02/2005 06:44
Оба аппарата соньки, один со съемной панелькой (8821), другой нет (8485). В первой ноги отображения не задействованы.
maxsimus (AMV)
15/02/2005 07:49
Прошивки думаю не подойдут.Хотя если есть желание,время то попробуй будешь знань наверняка.
Corsar
19/02/2005 22:58
Зря Вы так... долго искал uPD1723-013 (DMC4001), никто не мог не поставить(были в прайсах по 400 рублей), не подсказать...
Был в наличии uPD1719- (...), заменил и все пошло.
