SAMSUNG MM-ZB7 не читает CD
МАКАР
17/02/2005 23:23
Проблемка с музыкалкой SAMSUNG MM-ZB7 не читает CD,при установке диска на дисплее выдает READI N6 прокручивает диск то в одну то в другую сторону а потом на дисплее выдает NO DISK. Кто может подсказать в чем причина?Блок с линзой поменял результатов не дало. Прошу помощи
do do
18/02/2005 00:52
шлейф провери.
lwowitch
23/02/2005 08:38
Пропаяй разьём шлейфа на плате.
Volchok
10/04/2013 21:02
МАКАР, так а если за давностью лет еще быльем не поросло .... может скажите в чем была причина.
Аналогичный аппарат, шлейф менял, пропаял, но все тоже. Начинать с поиска головки PICK UP или SPINDEL MOTOR? Не хочется думать про PCB. Смущает что диск как-то "медлено-нежно поворачивается" ... Да и сломался просто в режиме воспроизведения говорят, просто исчез звук и остановился диск.
ДядяЮра
10/04/2013 21:06
Volchok, Именно с поиска траверсы.
Volchok
10/04/2013 21:09
ДядяЮра, сорри, думаю не совсем понял Ваш ответ. У меня нет в "шкафчике" частей к такому, поэтому хочу спросить совета что для начала искать
ДядяЮра
10/04/2013 21:10
AH59-01082A DECK-CDP; CMS-P31BG6, SOH
AH30-00037A PICK-UP; SOH-AAH
Volchok
10/04/2013 23:04
ДядяЮра, у меня есть сервис мануал со списком parts. Однако вариант замены всей DECK-CDP(я понимаю это шасси с лазером и моторами, но без платы) как-то не актуален. Мотор, лазер, обвязка - еще да. Но так как автор менял блок лазера без результатов, то в этом и была суть моего вопроса. Что было "плохим" если не шлейф и не лазер.
igor.phoenix
11/04/2013 00:26
Volchok, судя по активности МАКАРа, ответа вы не дождётесь. Но переписка закончилась фразой "Пропаяй разьём шлейфа на плате". Может в этом и было дело. Мапо ли, с чем чёрт не шутит. подмигивание
Саныч
11/04/2013 04:33
Volchok писал:
Питание на драйвере ниже положеного.
