Techniks SL-P170 Проигрыватель СД - не всегда видит диски
SNS
20/02/2005 23:20
Собственно сабж. Некоторые диски сразу видит и потом спокойно проигрывает. А некоторые (причем разницу в дисках понять не могу Прошу помощи ) - просто не видит. Но! Если его (этот ..трам-парам... проигрыватель) наклонить с под углом ~ 30 гр - диск обнаруживается - и начинает проигрывать. WTF??
ЗЫ: Оптику чистил - чистящим диском.
ЗЗЫ: После обнаружения диска - наклон можно отменять подмигивание продолжает проигрывать. (Хм.. хотя может и опять потерять недовольство, огорчение ) В общем - х. его з.
ЗЗЗЫ: Купил книжку по СД-плеерам Techniks - там такой модели нет. Да и проблема такая не описывается.
Lantel
21/02/2005 20:49
1. Самое простое - поменять PICK-UP.
2. Сложнее. Осциллограф есть?
Если нет то: либо см. п.1,либо в мастерскую.
Если есть то, смотри сигналы которые описанны в книге.
Даже если нет точно такой-же модели, то есть подобные собранные на таких же ИМС.
И если поврежден подвес линзы. То опять см. п.1.
ТЭВ
22/02/2005 05:26
оптику следует помыть как следует! а
SNS писал:
чистящим диском.
так это скорее устройство для уничтожения оптик!! тема "Энциклопедия ремонтов" там есть всё
MASTERVLAD
22/02/2005 19:46
есть ещё моторы гове..ые, а написано MATSUSHITA блин
patifon
24/02/2005 01:52
Помоему дело все в механике(бывало пару раз).Первым делом посмотри концевик на мех.Если не поможет смотри моторы,драйвер.Обезательно померяй сопротивление фокусирующих катушек(7-8 ОМ).Изза них драйвер перегреваеться и моторам нехватает тока.
slap
24/02/2005 13:44
бяка
SNS
27/02/2005 02:49
slap, голливудская улыбка Ну, сто не сто, но прилично подмигивание Дорог как память, как говаривал Ося Бендер.
Хех, ладно, бум посмотреть. Может что с осцилком и наковыряю..
И кстати (на всяк случай улыбка ), народ, кто знает ПРИЛИЧНУЮ мастерскую по ремонту этих аппаратов от Techniks в Москве, не сочтите за труд - адресок плз!! Можно в приват, чтобы не сочли за рекламу подмигивание
