Центр LG FFH-378AX: не поднимается каретка
doomer
06/03/2005 12:41
Проблема в том, что в центре лоток заезжает и выезжает нормально,
а каретка к CD не поднимается. Вполне возможно, что сбили положение шестерёнки, но я не знаю как её выставить правильно.
LG-savikdvd
06/03/2005 13:38
Первым делом меняем пасик (с левой стораны )после выдвегаем каретку до конца,немного откручиваем винт и преподнимаем маленькую шестерню ,после крутим главную шестерню до правильного положения (пятый зуб должен быть на угалке.Сама оптика должна быть опущена.Закручиваем винт и в таком положении включаем.С фотак я думаю будет все понятно.
toly
25/06/2005 15:05
спасибо за информацию помогло классно! классно! классно! браво!
