Музцентр Pioneer XR-P350 - тюнер вкл-выкл сам по себе...
AlexVin
07/03/2005 17:27
Добрый день!
В результате перекоса напр. вылетел штатный усилитель и микросхема защиты усилителя (РАС006). За неимением микросхемы штатный усилитель заменил на две ИМС TDA 7294 - все заработало, но при работе тюнера звук присутствует в течении 2 минут и 54 секунды, после чего на 57 секуд звук отключается - на ТДА-шку подается сигнал "Стендбай". после чего звук включается и все повторяется с самого начала. При отсутствующем звуке на индикаторе - картинка звука, на кнопки все реагирует все функции выполняет переходит в стендбай и обратно, переключается между CD и магнитофоном (там звук есть ) при переходе обратно звук опять пропадает, лишь по истечении 57 секунд звук появляется...
Кто встречал что за ерунда - помогите.
Как будто тюнер сам по себе отсчитывает время и подает сигнал стендбай....
Спасибо!
