Муз. центр Panasonic SC-AK45 гудит трансформатор
bond72
28/03/2005 09:13
В режиме ожидания (включен в сеть) гудит трансформатор. Изначально переключатель стоял на 220В. Переключил на 230-240В. В сети напруга 235В. Гудение стало тише. Днём не слышно, но ночью не совсем приятно его слышать. Отключал от БП все провода по выходу. Гудение не прекратилось. Может кто знает эту проблему и подскажет, можно ли что-нибудь сделать. Трансформатор заварен сваркой. По всему - гудит обмотка. Что можно сделать?
ARTHUR
28/03/2005 11:18
Эпоксидкой залей
bond72
29/03/2005 08:29
Боюсь, что эпоксидка не протечёт внутрь на обмотки. А так транс не разберёшь, только резать нажовкой, что не желательно.
Corsar
29/03/2005 21:24
Обмотка, не гудит гудит некачественно стянутое железо.
Kosta
29/03/2005 21:31
bond72, лак для волос,у жены сопри(если нет другого)
Santei
30/03/2005 22:28
bond72, гудит железо ,а значит оно разболталось поэтому как говорит ARTHUR, его надо просто стянуть а чем эт тебе решать улыбка
ТЭВ
31/03/2005 04:13
стянуть сильно струбциной и электро сваркой или полуавтомат. сваркой наложить несколько дополнительных швов.
всякие лаки ......пустая трата времени . Было несколько центров - проблема решена
