Динамик 100ГДН восстановление.
telestudent
01/04/2005 16:21
Ребята подскажите :имеется динамик 100ГДН,совершенно новый,но проблемма такова в двух местах порван диффузор А также он на половину оторван по диаметру от резины на которой он колеблется можно его заклеить и как ??Звучание хуже станет или нет после его ремонта ?Штука хорошая но с дефектом . Как быть ?? Прошу помощи
edvards3
01/04/2005 16:53
можно клеить латексом-но новым он не станет
telestudent
02/04/2005 17:20
Звучание измениться или нет ???
Прошу помощи
Freddy
02/04/2005 22:42
Доктор сказал в морг значит в морг. рёв в три ручья
eBHyx
02/04/2005 23:23
Где можно , там клей Момент , только не супер , в остальных случаях хороший лейкопластырь с двух сторон , или широкая матерчатая изолента "под метталик"
SergdeParchi
03/04/2005 17:54
Клей БФ-2 спиртовый (не на ацетоне). Опиши подробней как порван оторван? Край остался целый или часть осталась на резине? Разрывы большие? Если акуратно заклеить и катушка не деформирована, то качество звучания не измениться (у этого динамика).
telestudent
03/04/2005 23:39
SergdeParchi, Порван он так : край диффузора на резине не остался совершенно ровный(полностью целый) ,и толщина бумаги приемлемая ,на диффузоре прорывы (по направлению радиусов) примерно по 50-60 миллиметров,вроде всё ,стоит брать его иль нет?? Всетаки - это 100 ватт(всю жизнь мечтал поиметь).
Freddy, Почему так резко дерзко сним, или ты считаешь другого выхода нет ??
SergdeParchi
04/04/2005 17:09
Заклей БФ-2 спиртовым производство АО "АНЛЕС", снизу под разрывы подклей маленькие кусочки тонкой мягкой бумаги. Конечно БФ-2 жестковатый клей, зато неотклеится от вибраций и жесткость будет достаточная, к тому же разрывы и ремонт будут не заметны (если диффузор светлый можно покрасить маркером). При сравнении звучания отремонтированного динамика (перемотка катушки, заклейка разрыва) с другим целым, не заметил ни какой разницы в звучании, так как 100ГДН достаточно грубый динамик. Посторонних резонансов и призвуков тоже не наблюдалось.
telestudent
04/04/2005 21:36
SergdeParchi, Спааибо за консультацию буду клеить.
О результате скажу ,но тока через неделю.
Slayer
07/04/2005 13:27
Материалы простые:
1. марля, бумага.
2. клей момент, квинтол. (обязательно эластичный)
..обклеивай с обеих сторон! ..остается только одна проблема - внешний вид.
telestudent
31/05/2005 16:52
Вот сделал его его фото,что -это за модель подскажите Прошу помощи
Добавлено 31-05-2005 18:10
1-е Фото
KaSer
31/05/2005 18:04
Я делал так: я брал клей "Момент" не супер накладывал кусочками диффузора от поломанного динамика или бумагу черного цвета и клеил его. Качество конечно не именится, но как новый он не будет, но слушать конечно можно я при транспортировки возил два динамиков 35 Вт 16 Ом завозил их на нужное место они порвались там были небольшие трещины я их клеил два года назад и они на сегодняшний день работают для меня классно. Удачи. подмигивание классно!
telestudent
31/05/2005 18:23
KaSer, Ау тя примерно так были порваны или ещё хуже??
Ребята спасибо за советы непременно заклею.Но хотелось бы знать Что это именно за марка головки,какая мощьность и т.д.,может кто сталкивался ??До меня пока только дошла информация что -это ГДШ,но и то это на словах(???).
ВРОДЕ ЭТО НЕ 100 ГДН,обидно
KaSer
31/05/2005 19:45
telestudent, Примерно так на одном диманике а на втором меньше!!!!! Удачи!!!!!!!!! подмигивание
telestudent
01/06/2005 00:23
ЛЮДИ КТОНИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ !!!
Диаметр диффузора 270мм ,
Диаметр самого динамика310мм
Slayer
01/06/2005 07:54
Ах, красавчик! ...похоже это не 100ГДН. Скорее 50ГДШ. Диффузор лечится. классно!
hi-hi
01/06/2005 08:07
http://audioportal.spb.ru/diy/konstantin/konstatin.php глянь
telestudent
01/06/2005 19:29
Как я понял это 4А32-6,иль я ошибаюсь???
dozer
02/06/2005 05:21
все что угодно,только не 4а-32
telestudent
02/06/2005 09:11
dozer писал:
Хотелось бы чтонить получше ,да и мощности поболее.
Дак определим мы что это за модель ...иль нет?? вопрос
dozer
03/06/2005 06:23
пороюсь в старых справочниках по кинапам и ломо
если что нарою дам ответ в понедельник- вторник
SergdeParchi
04/06/2005 15:18
Точно не 100гдн тот побольше будет, какое сопротивление катушки? И посмотри примерно диаметр провода.
Sapronik
28/07/2005 13:45
Люди !! help !!! у меня есть динамик 75 гдн, и такая проблема : высыпался подвес недовольство, огорчение, как и чем его можно восстановить?? жалко выбрасывать..
johanh
29/07/2005 07:39
telestudent Это что-лабораторное задание?Первый блин комом.Было б у тебя штук пять может быть и
получилось бы.Вроде широкополосник ватт на 30 (маленькие площадки для крепления гибких проводов)
Добавлено 29-07-2005 07:39
mikle01
05/08/2005 22:38
Марку не знаю, явно не саб. У меня такие в ремонте были, диффузор относительно тонкий и при большой амплитуде рвется по кругу около ЗК. Подвес можно подклеить клеем БФ-88, А диффузор просто склеивать я бы не советовал,его необходимо усилить продольными полосками нарезаными из диф. например 75ГДН-3.
Добавлено 06/08/2005 00:19
Динамики 75ГДН с полиуретановым подвесом (чаще АС Амфитон) быстро теряют свой подвес на солнышке, в авто, в общем за пределами жилой комнаты :cry: Восстанавливать обычно почти нечего, да и не стоит! Простейший способ спасения -подвес от 35ГДН-1(10ГД-30,25ГД-26),он правда меньшего калибра(200мм),поэтому добавляем вставку . 4мя подвесами спасаем три 75ГДН. Переделано уже много динамиков,жалоб нет!
Faraon_aleksey
12/11/2005 14:06
если подвес порван несильно можно просто заклеить и пропитать клеем моментом а если совсем дело плохо нодоменять вот адрес где пгодают подвесы www.podves.narod.ru классно! классно! классно!
igogochik
25/11/2005 22:13
привет! может уже поздно,но я совсем недавно увидел этот форум и могу дать весьма квалифицырованный,совет так-как занимаюсь ремонтом динамиков уже лет 15.
по данному динамику-это басовый болгарин.
самые трудные в ремонте динамики.Во первых-ни в коем случае не ставь никаких латок-измениться жесткость диффузора (а он унего весьма мягкий) улетит центровка-будет хрипеть.
Клей разрывы в стык и только клеем "феникс"или "уретановый".
После высыхания прогладь швы чем нибудь горячим например пояльником.Если не можешь разгладить мятые края-намочи ихводой,
выровняй,идай высохнуть.
Остальное если интерестно и нужно могу написать позже.
igogochik
25/11/2005 23:23
по поводу 75гдн - можно сделать но нужен опыт
Добавлено 26/11/2005 00:35
dozer писал:
это динамик с болгарской звукоусилительной аппаратуры "Дружба"
и в справочниках их нет.Мощность-40 вт.
telestudent
26/11/2005 01:29
igogochik, динамик так и лежит в таком состоянии в каком он и был,слушай я как понял ,посмтрев предидущую ссылку(у мя гофр от диффузора отклеен почти полностью) мне его надо полностью разбирать и сссамого нуля начинать клеить??Дак это широкополосник ?
igogochik
29/11/2005 00:11
Привет telestudent !
Во первых это чистый бас.
А во вторых я посмотрел на фото,и думаю что полный разбор не обязателен.Для начала проверь-цела ли катушка! А уж потом делай все остальное.
Сначала выровняй кое где подмятый диффузор.Для этого намочи с помощью кисточки мятые места горячей водой (около70гр.).Только не заливай все -особенно магнит. Когда бумага станет мягкой,тщательно выровняй ее руками и мятые швы прогладь прогладь чем нибудь горячим.Как высохнет,склей разрывы в стык клеем "Феникс"или "Уретановый".Ни в коем случае не используй другой.
После высыхания клея его тоже необходимо пргладить.
Остальную процедуру могу рассказать позже если еще не потерял интерес.
igogochik
29/11/2005 19:55
Кстати,забыл предупредить!
Ни в коем случае не ставь на места разрывов латки,т.к. убьешь динамик.
Только в стык, а потом пропиткой пройтись по всем мятым местам,после чего дать подсохнуть пару часов и снова как следует прогреть.
После приведения в порядок диффузора можно приниматься за подклейку гофра(если не ошибаюсь он из отформованного винилиса)
Вот гофр можно клеить "Моментом" только не торопясь и по секторам,чтобы не сбить центровку.
Фант
30/11/2005 06:58
А я термоклеем оч.тонким слоем проклеивал. Ну а звук.... Ты же его всё одно под басовик желаешь использовать?
igogochik
30/11/2005 22:19
Термоклеем я не пробовал.Просто за приличный срок ремонта динамиков на собственном опыте
выбрал несколько клеев и пока не смог найти им замены.
БФ-2 и Эпокси эксклюзив 1 для ремонта и изготовления катушек.
Эпокси эксклюзив 1-для склейки магнитов.
Феникс,Уретановый и можно другой если он на основе Дисмакола-для ремонта диффузоров,гофров и центрующих шайб.Остальные клея либо плохо проникают в структуру диффузора,либо дубеют и лопаються от сильной вибрации.
А что касаеться басовика так у него очень длинный ход и если с одной стороны измениться жесткость диффузора,то на мощности близкой к максимальной он будет терять центровку и ломать катушку.
Так что думай.
Добавлено 30/11/2005 23:23
Забыл,а клей Момент (не супер) отлично подходит для приклейки диффузора к раме.
-=Kolyan=-
22/03/2007 21:10
telestudent писал:
dozer писал:
U
Где подвесы на 75ГДН-3 найти
Serg-pnz
04/01/2009 17:28
Не хочу создавать новой темы поэтому спрошу здесь, имеется Сабвуфер 10” Mystery MJS 10 с трещиной в полипропиленовым диффузоре длинной где то 2см. Возможно ли ее заклеить и чем если да ? нужно ли будет усиливать место где трещина. Или мне его выкидывать недовольство, огорчение
Сообщение Администрации :
Внимание!Что религия не позволяет создать новую тему? А правила почитать не хочешь? Эту тему закрываю, а тебе рекомендую выполнить вышенаписанное. Freddy.
