центр philips fw332 сгорел силовой трансформатор
НПР
23/04/2005 22:44
в музыкальном центре philips fw332 сгорел силовой трансформатор.Где можно узнать его электрические параметры?.
улыбка
00X00
24/04/2005 01:30
Посмотри термопредохранитель может быть
Vmax
24/04/2005 18:28
В подобного типа муз центрах фьюз встроен в первичную обмотку трансформатора. Если первичка не звонится. то есть шанс , добравшись до фьюза и поменяв его, восстановить работоспособность всего трансформатора.
Иногда остаётся целой обмотка по 127 в, тогда, подключив центр через понижающий транс, получишь необходимые напруги во вторичке
vlade
25/04/2005 04:24
3 вариант: Размотай первичку и посчитай витки.
Vmax
25/04/2005 17:06
4-й вариант : если вторичка имеет одно питание,такие ценры обычно оборудуются питанием от батарей.Посчитай кол-во батарей в отсеке , умнож на 1.5 и получишь величину выпрямленного вторичного напряжения, ну а там прикинь , какое напр-е должно быть с транса
если несколько напруг со вторички, то приблизительно можно прикинуть по максимальному напряжению фильтрующих ёмкостей после выпрямителя: оно гдето в 1.5 раз больше, чем рабочее напряжение в цепи.В конце концов можно проследить , какие цепи питают эти напруги и сделать вывод о их величине...Но этот совет для опытного технаря
НПР
25/04/2005 22:07
всем благодарен за советы я решил его попробывать перемотать
сетивая обмотка в нем сгорела в месте с предохранителем
имеет 571 виток.мне кажится что это маловато.
У меня возник вопрос как расчитать количество витков в первичной обмотке.?
Vmax
25/04/2005 22:28
Последний вариант: отнеси в мастерскую, лучше будет ( для музыкального центра) недовольство, огорчение
Добавлено 25/04/2005 21:35
подскажи хоть , скока вторичных напруг с транса ?
http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/AUDIO/MUSIC%20CENTER/PHILIPS/
на, вот, полистай здесь, специально для тебя залил....
НПР
25/04/2005 22:48
начить там 4 вторичных обмоток
первая идет на усилитель НЧ.(23вольт.)
вторая на люминисцентный индикатор накал(6вольт)
третья обмотка со средней точкой(по 20вольт относительно ср.точки)
четвертая обм.(гдето 28вольт).
каркас для транса я уже сделал это уже пол дела.
Vmax
25/04/2005 22:56
FW-C330, 355, могут быть похожими...
НПР
10/05/2005 00:14
музакальный центр ожил работает как новый улыбка улыбка
