Предуселитель harman/kardon 2.0 регулятор громкости..
artyom
26/04/2005 11:16
приобрёл себе этот агрегат а у него возникла такая проблемма -при увеличении или уменьшении громкости она то прибовляется то стоит на месте то убовляется ,думал на сам регулятор -после замены ничего не изменилось ,сейчас подпоял кондёр -работает более мение но всё равно иногда заедает ,кто встречался с такой поломкой или есть у кого нибудь схемма подскажите
Slayer
26/04/2005 14:23
Скорее всего переменник регулирует напряжение на МС - электронном регуляторе громкости. Если это так, то найди даташит и смотри что к чему.
deny
26/04/2005 14:48
ЭТО ТОЧНО ПЕРЕМЕННИК ИЛИ ЩЕЛКАЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ???
artyom
26/04/2005 16:45
это контактный РЕГУЛЯТОР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ про переменник я ничего ни писал, оба вывода подключены через резисторы 1ком на +5в,и идут к микросхемме ,думаю что что-то с мс,как будто она не успеват считать импульсы и их очерёдность (но почему недовольство, огорчение ) с пульта всё работает нормально.
deny
26/04/2005 18:25
ПРО ПЕРЕМЕННИК ПИСАЛ SLAYER ! А Я ТЕБЕ РЕКОМЕНДУЮ ПРОСТО РАЗОБРАТЬ ЭТОТ
РЕГУЛЯТОР АККУРАТНО И ПРОЧИСТИТЬ ВСЕ ВНУТРИННИЕ КОНТАКТЫ АЦЕТОНОМ И НИ
ЧЕМ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ СМАЗЫВАЙ , И ЕЩЕ ПОШКРЯБАЙ ПО НИМ ЧЕМ-НИБУДЬ ЖЕЛЕЗНЫМ. У МЕНЯ ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ РАБОТАЛО 100%!!! УДАЧИ ТЕБЕ классно!
НАПИШИ СРАЗУ О РЕЗУЛЬТАТЕ смех
Slayer
27/04/2005 07:09
А если это контактный РЕГУЛЯТОР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - взял бы, действительно, да почистил! равнодушие
artyom
27/04/2005 08:10
я писал что поставил новый, 100% рабочий
artyom писал:
Slayer
27/04/2005 09:11
artyom, ладно, не в обиду! У меня на автомагнитоле ПАНАСОНИК была похожая история. Вылечилось только после замены контроллера.
artyom
27/04/2005 13:28
да не очень весело , думаю невозможно найти контроллер от такого старого апарата,попробую дороботать схемму ,что получится напишу.
lwowitch
27/04/2005 18:50
С КАЖДОЙ ноги повесь на "землю" по 1 МкФ.
deny
30/04/2005 12:33
НУ , ЧЕГО ЗАМОЛЧАЛ???
