Муз. центр Samsung RCD-M50B. Челчки и проподает НЧ сигнал
рамиль
11/05/2005 07:01
После включения работает минут 5 и проподает звук. В динамиках слышны челчки. НЧ сигнал проподает на микросхеме электронной регулировки громкости и формирования ЧХ на TDA7440D. Пробовал ее менять - результат тот-же.
НПР
11/05/2005 22:22
Попробуй проверить сам НЧ начиная с питающего напряжения.
может он.
vlade
12/05/2005 09:47
Генератор на выход
рамиль писал:
TDA7440D
, и смотри что на выходе НЧ. Если всё в норме, то сигнал на вход и тоже самое. Неисправность возможно в обвязке.
рамиль
13/05/2005 11:31
НЧ работает всегда. На вход TDA7440D подаю сигнал с генератора, на выходе, через 5 минут сигнал исчезает, остаются только челчки. Период челчков хоотичен. При переключении режима работы муз. центра сигнал появляется снова на 3-8 мин. Промерял напруги на ножках TDA7440D в рабочем и не рабочем состояниях - ничем не отличаются.
Сложность еще в том, что нет схемы.
недовольство, огорчение
рамиль
14/05/2005 11:09
Причина в питании. Кратковременное проподание питания. Виноват транзистор стабилизатора 7 В. Спасибо всем.
