акустика 5.1 SVEN HT-485 - перегрев проца
remig
18/05/2005 12:36
В данном апарете есть маленькая платка декодера на Zoran ZR38650TCQ, конструктивное решение - никакое, плата находится в металлической коробочке (типа экран улыбка ), через 20-40 минут зоран, естественно, перегревается и начинаются щелчки, а затем пропадание звука!
Вопрос в том, как эту проблему можно устранить, замена платы на новую не помогла (тот же эфект), может есть какие-нибудь идеи!
PS эффект наблюдается только при использовании цифры (коаксиал или оптика).
remig
19/05/2005 06:26
Вобщем пришлось посадить на "зоран" кулер от чипсета (питание вентилятора от С42)...
Проблема-то решилась, но учитывая, что 100% проданных 485 приходят в гарантию с данной проблемой - где брать столько кулеров, а?
Может как-нибудь по другому можно решить проблемму, заинтересованным могу выслать схему для совместного инженерного решения (одна голова плохо, однако)...
remig
10/01/2006 19:12
учитывая что в последнее время задолбили личкой с позьбой помочь - отвечаю:
1. Если звук у вас уже пропал, то переделка не поможет (зависит от степени разрушения межэлектронных связей зорана, т.е. как долго проц находился в перегретом состоянии), а значить дороботке подлежат только новые платы (актуально для АСЦ)
2. Спустя полгода получил оффициальную отмазку от SVEN
технический отдел компании SVEN провел испытания вашего метода дороботки и выяснил что после дороботки некоторые аппараты все-таки верулись в повторный ремонт, а значить данный способ не может быть рекомендован как 100% средство
3. Личный опыт дороботки показал, что можно ставить и пассивный куллер, только достаточной площади охлаждения (например игольчатый от северных мостов с плат Intel)
4. Экран шумов (как это утверждают в SVEN) не увеличивает
sergeih
12/01/2006 16:50
А как на счет качества аудио техники марки СВЕН ? Приобрел себе сабвуфер HA- 685W ,вскрыл его а там неплохое качество сборки , радиоэлементы , схемное решение вроде неплохое !
blond
17/01/2006 10:43
Напишу пару слов с конкретными примерами, в основном для тех, кто как и я в поисках решения проблем комплекта sven ht-485 случайно набрел на этот форум. Профессионалам мой пост будет неинтересен. В общем объяснение "на пальцах".
В соответствии с рекомендациями remig установил систему охлаждения для vga каточки http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv1ab.htm на zoran. Несколько удаленных ребер радиатора - и он идеально встанет на предназначенное ему место. В экране, закрывающем процессор легко вырезать отверстие для радиатора кулера, а для закрепления его можно использовать имеющиеся в комплекте пластины, если соответствующим образом их изогнуть и прикрепить двумя болтами к экрану. Для того, чтобы воздух, нагнетаемый кулером циркулировал внутри экрана, как рекомендовали здесь же, насверлите отверстий в его боковых стенках. Термоитерфейс - Алсил-3. Питание - как и предложил на схеме выше по треду remig. Конденсатор C42 я правда не нашел, поэтому плюс отвел непосредственно от ножки VD3 (кстати, опять же для тех, кто откроет свой сабуфер впервые - указанные элементы расположены на той же плате, что и экран с zoran). Напряжение, правда не 12В, а что-то около 9,9В получается, но для работы вентилятора вполне хватает.
Результат - отличное звучание системы при подключении по цифре или aux без каких-либо артефактов звука, или тем более его пропадания.
Кстати, если у Вас звук УЖЕ пропадал - попробовать все-таки стоит, тем более, если очень нужно. Есть шанс, что zoran еще не загнулся.
Затраты от эксперимента - порядка 200 р.
remig
17/01/2006 21:23
blond
1. повторюсь - экран, тот что на платке с зораном не нужен, зачем его резать, сверлить, если можно выкинуть [off]из них получаются не плохие пепельницы улыбка[/off]
2. дороботку следует проводить только если звук пропадал один - два раза не на долго, иначе поможет, но максимум на месяц (проверенно)...
3. активный куллер не обязателен, можно любой какой есть под рукой (ставил даже от GeForce2MX пассивный)
Aziat
11/01/2007 16:20
remig писал:
Короче огромный спасибо и респект в помощи решении данной проблемы. Купил себе 485 и в тот же день сразу после 10 минут проигрывания звук выключился раза два. Больше не включал слава богу, разобрал поставил на Зоран радиатор, а крышку вообще выкинул, не совсем понятно на кой они проц накрыли металлической крышкой?. Так что еще раз спасибо. Уже неделя ни разу звук не пропадал.
Добавлено 11/01/2007 17:23
P.S.
remig писал:
вот вот она у меня и служит в коридоре пепельницой.
