МЦ Pioneer X-P170C CD привод
Youjin
26/05/2005 00:29
Проблема в следующем: после земены лаз.головки работает сам по себе т.е. когда захочет воспроизводит диски, другой раз проверит все и ненаходит ни одного. Набор микросхем LA 9240, LC 78622, BA 5923.
ALES
26/05/2005 21:20
Мало. Ничего не проверялось, описаний нет... Ну ради прикола RF померяйте, питания, шлейфы на излом. Откуда новая головка, зачае потребовалось её менять. Такскать пищу для размышлений народу дайте. улыбка
Youjin
27/05/2005 00:54
Головку менял из-за того, что лазер сгорел, питание, шлейфы в норме. Был случай - прочитал ТОС (инфу о диске) и более ничего кнопок не слушается, есть предположение, что основной контроллер (PDC035B-028) не синхронизирует сигналы управления, тюнер и кассетная дека работают без проблем.
Полностью согласен.
ALES
27/05/2005 10:36
Youjin писал:
что значит сгорел? вообще в уголь что ли?
Youjin
29/05/2005 01:08
Как это не странно - я сам был очень удивлён этому (по форме напоминает кт 816 и тд).
Разобрав старую голову - это подтвердилось - лазер SF - P101.
Смотрел датиш на CD привод от AIWA есть большая разница включения 15-ти и 16-ти контактного лазера и соответственно микросхем.
Есть мысль поменять ёмкостя на плате привода.
