Бумбокс Aiwa CSD-E500EZ не видит диски
Пилот
28/06/2005 20:25
Бумбокс Aiwa CSD-E500EZ не видит диски, после замены лазера диск раскручивается, считывания не происходит, лазер светится, линза двигается, вдоль диска лазер перемещается. На дисплее нули. Что помереть кроме лазера еще могло, где что проверить можно. Схемы нет.
jony
28/06/2005 23:31
vic, скажи для начала как не видит диски, почему менял лазер? И вооще почитай литературу по центрам , сидюкам , и т.д.
И зачем надо бало чтото менять? Что тебя к этому подвинуло? Воощето чтобы чтото поменять , тем более головку лазер, ты должен быть уверен на 100 % что она не работоспособна! Перейдина раздел как начинать темы!
Пилот
29/06/2005 00:10
до замены лазера даже не раскручивал диск
lwowitch
15/07/2005 18:28
Возможно просела план-шайба, т.е. слишком мало расстояние между диском и линзой лаз. головки.
edvards3
15/07/2005 20:23
такое было довольно часто,особенно когда диск загружается рукой
Пилот
15/07/2005 23:10
Всем спасибо проблема была в двигателе диска
