SAMSUNG MAX-KDZ120 ПИШЕТ WAIT
AII Ex
13/07/2005 11:42
1.Пришел в ремонт -не читает диски-дохлый лазер-после замены лазера-начал искать треки на табло пишет "wait" при подключении видео out отсутсвует заставка "samsung"-в момент переключения тюнер- двд мелькает белая засветка изоброжение нет,напряжения двд секции соответсвуют схеме 2.5в 3.3в 5в 8в((тюнер, 2деки,усилок работают) в дежурке кнопку P.surr держал) немогу слить рабочую прошивку- нет не у кого в городе kdz120! прошивкой неподелитесь? или совет по сбросу
2. пропоял всю двд секцию-панель управления -заработала заставка зачитал ауди-ави диски -двд долго крутит ,и переключает на другой диск-(лазер установлен новый!)
3.Перебрал 2 "новых"pick-ap(движки переставил) -двд не читает но диски хоть не стал переключать-пишет нет диска!Вопрос как этот samsKDZ заставить увидеть двд-необходимо направление где рыть-хотя скорее прошива или ZIVA -ели он проще выкинуть его
4.(продолжение )постоял в выключенном ночь на утро-WAIT-Ну просто 1000 и 1 ночь упс! (слава ZIVE?)Интересно а на форуме идеи есть или только читатели...
bonifaciy
16/07/2005 11:55
есть я похоронил 2 штуки бяка подкинь памяти если непоможет?? кстати твои рассуждения наводят на мысль о пистонах(сквозные пайки- работает после пропаивания некоторое время- проблема DVD-K100)
AII Ex
16/07/2005 14:22
ТЕМА ЗАКРЫТАbonifaciy, все прошел и феном и так паялом проблема была в проце управления недовольство, огорчение (но ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ на будущее -как без донора определить ) всем спасибо!
