Муз центр LG FFH-717AX не реагирует на кнопки
Andy
04/08/2005 11:47
Здравствуйте.
Центр не реагирует на почти все кнопки. Только вкл/выкл, открыть/закрыть трей и еще некоторые.
Диск не видит, шпинделем не вертит, двигателем магнитофонной панели то-же не вертит, кассету в кармане видит, на нажатие кнопок воспроизведение, перемотка не реагирует. Индикация вся работает. Показывает воспроизведение, а оно даже не делает попытки включения. Что интересно, у этой модели нет кнопки сброса под регулятором громкости. Там есть несколько перемычек, но это не они. Замыкал всяко. Питания есть все. Замкнуть фольгой ему выводы на проце управления? Или он помер, этот проц?
Там SA866548Z5W36 и вторая строка 3XU2. На что он меняется? Знаю вроде серия LC... а еще?
SLvik
04/08/2005 22:35
Если процессор греется выше комнатной температуры однозначно битый, Проверь есть ли генерация на кварцах 6.00МГц и 455КГц и Reset
kek
05/08/2005 19:44
Andy, Примите схему панели управления. Есть там и RESET.
Andy
06/08/2005 04:24
Схему получил, спасибо. Не совпадает почему-то. Процессор не греется. Кварцы генерят. Нашел, что нет сигнала включения 12 вольт, однако улыбка 78R12 не включается. Низкий уровень на входе разрешения. Не могу понять, откуда управление идет. Схему нашел, но не совпадает. Все на основной плате вроде, резисторы, кондеры в цепочке. По схеме уходит на другую плату. По идее от проца должно идти. Разбираюсь...
Andy
07/08/2005 03:03
Включение 78R12 происходит через BU2090. С 8 ее ноги. Это микросхема-преобразователь 12 битного последовательного кода в 12 битный параллельный. 8 нога - один из ее выходов.
Как можно проверить ее на исправность? Только заменой?
LG-savikdvd
08/08/2005 06:42
Andy, так ты RESET делал ???
Если под регулятором нет ,то кратковременно коротни 5в на землю - это и RESET.
А по поводу BU2090 ,проверь опрос с процем 2 и 3 вывод.
Andy
10/08/2005 15:55
Приветствую.
Приболел маленько, простыл где-то в такую жару...Провалялся пару дней с температурой.
Ресет делал, не реагирует гад, на 2 и 3 выводах BU2090 ничего нет совсем. По нулям. Только на индикацию работает. Процу хана?
