JVC Optima 725 постоянно горит
evgen_jarkov
20/08/2005 11:08
Не читала диски. Поменял глаз. Через 3 дня опять принесли- то же самое. Спалил уже две новые головы, хотя ток лазера вроде нормальный около 50мА (замерял). Заметил, что даже при отключенном CD (включен приемник) есть свечение лазера и ток 4мА, пока совсем не выключишь магнитолу кнопкой лазер не гаснет. Это нормально или накрылась APC в TA2157 ? Что делать пока не знаю
