Аудиомагнитофон PANASONIC RX-FT530EP9YK
Gangquan
22/08/2005 10:16
Проблема состоит в том, что при записи уровень шума намного больше уровня полезного сигнала. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Заранее благодарен.
Саныч
22/08/2005 10:41
Окислами в SW4 (rec/pb).
Gangquan
22/08/2005 10:44
Саныч, а не могли бы поподробнее? Я его разбирал, но нигде не видел признаков окисления, хотя головки протер на всякий случай.
Саныч
22/08/2005 11:13
При наличии под рукой Контакта 60, можно было его и не разбирать. Но если уж разобрал, то промыть, почистить ластиком контакты и нанести на них новую смазку рекомендовал бы. Если окислов нет и обе головки чистые, то вероятнее всего имеет место либо износ (видно визуально), либо намагничивание универсальной головки. На этом пока все.
Gangquan
22/08/2005 11:20
Саныч, А если дело в намагничивании, то можно ли в домашних условиях отремонтировать или надо нести в мастерскую? Заранее благодарен.
Саныч
22/08/2005 11:47
Если никогда с этим не сталкивался, то лучше в мастерскую.
Gangquan
22/08/2005 11:49
Саныч, Спасибо за советы!
