Aiwa NSX-450 неисправность CD-механизма
VITamin
25/08/2005 12:25
Аппарат пришел с неисправным CD-маханизмом, то выезжал , то нет, нашел оборваный шлейф каретки, восстановил, аппарат ранее смотрели, похоже сбиты положения шестерен, лоток на 3 диска не двигается, греются транзисторы управления двигателя, сам движок работает, концевики в норме. Мот есть у кого схема?
спасибо.
Саныч
25/08/2005 16:09
NSX-450 это то, что написано не передней панели или с тыла на шильдике с серийным номером и есть ли еще после 0 буквы? В бумажном варианте есть NSX-450G. Если это то, что Вам нужно могу отсканировать (принципиалка 6 листов) и бросить почтой. Как выставить механику СД по меткам в мануале информации нет. Для ориентира состав СД: cxa1782, cxa2518, ba6397,lc7870, mn1031, mn41464, ta7291.....( на rc5 спросил то же я улыбка )
VITamin
25/08/2005 16:47
это то, что написано на передней панели, с тыльной стороны ничего нет. Я нашел схему на компакте Aiwa 38 от NSX-430, но это совсем не то, а у вас похоже то что надо, если не трудно буду очень ждать. Спасибо.
VITamin
25/08/2005 19:45
Нашел надпись CX-N540EZ
maxsimus (AMV)
26/08/2005 17:28
VITamin, решение проблем с лотками и т.д обычно трудно передать таким способом. Я лично пользуюсь проверенным для себя методом : Ищу правильное положение шестеренок при крайнем положении (откр. закрыт.) так проще. Насчет схем проси в другом разделе. Или в приват участника.
Саныч
27/08/2005 08:00
maxsimus (AMV), , полностью поддерживаю. VITamin, , проверь почту. (Извеняюсь замешкался, помогал родителям копать картофан). Ушла на NSX-450, на 540 посмотрю. Добавлю. Есть отличие, но незначительное. В схеме на 540 (без VCD), отсутствуют ic801, ic802, ic803 и ic804. В остальном схемы совпадают полностью: позиционные номера и номеналы всех элементов включая распиновки разъемов.
VITamin
29/08/2005 15:43
Спасибо, лоток вродь выставил, задвигается и выдвигается, но теперь не раскручивает диск, похоже лазер не зажигается. Есть ли способы его проверить?
maxsimus (AMV)
30/08/2005 16:21
VITamin, протереть пыль - во первых , а затем посмотреть по углом на глазок (светится, дергается) .Раскрутится , только после как поймает "Фокус".
VITamin
30/08/2005 16:27
я понимаю, что раскрутится после определения наличия диска. Свечения не наблюдаю никак. пыль протирал в первую очередь. головка даже не начинает дргатся ни фокус ни трекинг.
maxsimus (AMV)
30/08/2005 16:35
VITamin, шлейф, драйвер?
VITamin
30/08/2005 16:41
шлейф в норме, драйвер вечером проверю
edvards3
30/08/2005 17:31
посмотри
Костя C.
30/08/2005 21:44
если оптика KSS213 шлейф стоит проверить при изгибе!
Саныч
31/08/2005 08:21
Если речь идет про названные аппараты, то примененная оптика kss-210. Проверялось ли напряжение питания драйвера ic2 (pin 21,22). Возвращаеться ли оптика в начальное положение при отводе ее в ручную к середине диска.
VITamin
31/08/2005 08:33
В том то и дело, что оптика не возвращается, значит нет управления с проца, драйвер и все двигатели работают- проверял изменением напряжения на управляющих входах. питание драйвера 7В, на управляющих входах 3 В. Концевики тоже работают, сигнал с них доходит до проца. Драйвер ТА2058 - 20 пиновый, по даташиту все питания проверил, сомнение вызывает 10 нога - 2.5 В не понял что за сигнал- Vri
Добавлено 31-08-2005 09:54
Механизм другой марки, у меня из 10 видов не одна не подходит.
Костя C.
31/08/2005 09:13
была похожая проблемма.Попробуй проверь тот шлейф который идёт от подвижной части лотка к плате .Там часто бывают трещины.Ещё проверь оконечноки.Есть вариант что они глючат(должны срабатывать с половины утопления штока,а они срабатывают по нескольку раз пока дойдёт до упора)Короче проблемма может быть в том что процессор ,что-то не видет,либо не увидел вовремя.Будь внимателен!
Саныч
31/08/2005 09:31
Костя C., поддерживаю. VITamin, , pin 10 это опорное напряжение. Просьба уточнить состав СД секции аппарата.
VITamin
31/08/2005 19:10
Аппарат правильно называется NSX-540 или СX-N540EZ
состав CD секции
голова KSS-210A
драйвер TA2058F
проц CXD2518Q и СXA1782BQ.
Шлейф был порван сразу, восстановил, если он поврежден, то не крутил лоток или не выставляет первый диск. С этим все в норме, а вот с положением срабатывания концевиков попробую поточнее разобраться.
сколько должно быть опорное напряжение?
Саныч
01/09/2005 15:27
Странно, но в схемах 540 и им подобных примен драйвер серии BA***. Ниже установка механики СД по меткам. (отличаеться от приведенной выше)
VITamin
01/09/2005 17:08
спасибо всем, после тотальной перетряски всей платы аппарат запустился не надолго, надо искать , может микротрещина где
улыбка
roma48
05/09/2023 14:40
А вдруг?
Никто до меня его не вскрывал. От нечего делать полез в тушку. Пока менял пасик вращения стола, не засёк правильное положение шестерни этого стола.
Пыль с лазера сдул.
Командую - Диск1 = подводит Диск1 к голове . Вся эте херота с лазером даже не дёргается (не крутит, не поднимает). Через пару сек выдвигает стол.
Вероятности в метках на столе или ну его нахер?
Вижу метки (дырки) на колёсах, а как оно куда смотреть должно...
Не лень подсказать?
Ах, да
NSX522
