Рассыпался провод идущий на катушку динамика 10ГД (10МАС)
KaSer
14/09/2005 18:55
Я полагаю, что провод поменять, возможно, но скажите какой провод лучше всего припаять. Папа говорит, что лучше всего припаять телефонный скрученный провод, но я сомневаюсь в этом.
Alex
14/09/2005 19:18
Лучше взять от любого другого не подлежащего восстановлению динамика.
Pioneer
14/09/2005 23:35
хорошополучается МГТФом ,
KaSer
15/09/2005 00:07
Я сделал, взял провод из медного жало скрутил много жал и запаял пока работает а там будет видно. подмигивание классно!
PAVELG
15/09/2005 00:24
KaSer, твой папа гораздо ближе к истине,А то что ты скрутил долго непротянет,тоже касается МГТФ,он(МГТФ) переломится в месте пайки.чем больше мощность (диаметр диффузора) динамика,тем быстрее переломается.Лучше уж телефонный многожильный провод с шелковыми нитками в несколько слоев(в зависимости от мощности динамика).
KaSer
15/09/2005 01:33
PAVELG, Да, я взял провод скрутил их, а потом взял этот провод и скрутил на палочке, и провод получился мягкий и волнистый, и припаял подождал когда остынет припой, а затем приклеил "Супер клеем", уже как 1 час работает не вижу дефектов, буду надеятся в дальнейшем рабоспособности динамика!!! подмигивание Спасибо за участие!!! браво!
PAVELG
15/09/2005 08:44
KaSer,как знаеш равнодушие ,час это не срок.
panas
16/09/2005 20:44
Обычно ставлю оплетку из экранированных проводов.
KaSer
16/09/2005 23:03
panas, Спасибо буду знать если то порвется, который я делал! классно!
PAVELG
16/09/2005 23:43
panas, зачем советовать человеку чушь?Если эту оплетку поставить в 100-ваттный динамик,скажем 32 в диаметре,panas, сколько она протянет,как думаешь?Провод должен быть не жестким,многожильным,толщина зависит от мощности динамика и должны присутствовать шелковые нитки внутри жил.panas, как думаешь,зачем они?
KaSer
17/09/2005 00:28
PAVELG, Ага він сказав чушь спасибо что подсказал, что это никак нельзя!
panas, Это конечно не долговечно и твердо!!! бяка
Добавлено Сентябрь 16 2005
PAVELG, Вот уже третий день слушаю музыку на всю громкость, пока не вижу дефектов!!! голливудская улыбка
Я знаю что, это не повод срока, но буду надеяться в дальнейшем эксплуатаций динамика!!! подмигивание
panas
18/09/2005 19:32
Уважаемые, но оплетки ведь разные бывают! И плюньте мне в морду, если оплетка не многожильная.А про шелковые нитки у девочек спрашивайте,я не швачка.
PAVELG
18/09/2005 21:48
panas писал:
Хооороший ответ,вижу у человека глубочайшие познания в данном вопросе недовольство, огорчение .
dmon
18/09/2005 22:20
дак а МГТФ провод в месте пайки к диффузору нужно обязательно пришить ниткой и закрепить каплей клея, тогда нихрена не отпадет! проверено!
Tagas
22/09/2005 13:17
Была такая же проблема, купил на радиорынке провод специально для этих целей, 2 бакса метр,
заодно и во второй поменял.
До этого ставил оплетку, была слышна разница в звуке между 1 и 2 колонкой.
Не знаю по поводу всего остального, я за специальный провод.
