DVD-караоке LG LM-K3540X
tviks
16/09/2005 11:10
Добрый день, господа.
Возникла проблема с аппаратом DVD-караоке LG LM-K3540X.
Детские шаловливые ручки пошарились по пульту ДУ. В итоге пропал видеовыход, при попытке поставить любой диск, он сначала вращается, затем делает по полоборота то в одну сторону, то в другую.
Я решил, что детки включили какую-то опцию, но как теперь это изменить не представляю, поскольку на экране ТV ничего нет. Может помочь схема или прошивка, но я ни того ни другого не нашёл.
Если у кого-нить имеется инфа, прошу поделиться.
Жду ответа.
олег67
16/09/2005 13:14
С левой стороны аппарата ,под энкодером, две перемычки-это сброс,замкни их.При этом аппарат должен быть отключен от сети.Хотя МЦ новый и лучше отнести в АСЦ -починят по гарантии.
LG-savikdvd
18/09/2005 00:25
tviks, по поводу отсуствие видео выхода дети может включили прогресивную развертку(не помню точно есть ли в этой модели) но всеже - на дисплее должно быть NO DISK ,нажми на пульте кнопку STOP и удерживай около 10сек ,
Если нет то в АСЦ,там помогут классно!
tviks
19/09/2005 12:40
Спасибо, LG-savikdvd, экран я включил, но диски не читает. Начинает вращаться, затем дёргается, затем переходит на другой диск. Когда пройдёт все диски - появляется NO DISK . Что неисправность аппаратная не верится, поскольку произошла после детских манипуляций с пультом. Может какие-нибудь настройки имеют значение?
LG-savikdvd
19/09/2005 15:00
С пульта конечно можно нахимичить но он всеравноб считывал к примеру на экране писал "ПРОВЕРЬТЕ ДИСК"
tviks, у тебя при считывании первого диска что пишет на экране ??? Диски не читаются все или только DVD ???
С помощью одного пульта врядли отремонтируеш смех но подмигивание ................... в лички.
tviks
19/09/2005 20:48
Ставил разные диски. DVD и Аудио начинают вращаться как я описывал выше, а диск караоке не вращается вовсе, быстро проскакивает его и переходит на другой диск.
ALES
19/09/2005 23:01
Мы часто ищем виновных в своих бедах, и чаще всего находим наименее защищённых. недовольство, огорчение
Перестаньте ругать детей, - заставить с пульта сдохнуть лазерный привод НЕВОЗМОЖНО. Отказ лазерной головки и шлейфа в аппаратуре LG настолько частое явление, что обсуждать его не вижу смысла.
