МЦ AIWA JAX N77 (CX-JN77)
chertik
19/09/2005 00:41
У меня возникла такая проблема ..при включении начинает вращаться столик с дисками сначала в одну сторону потом в другую при этом кнопка EJEKT работает нормально .....все это продолжается примерно минуты 3 а потом столик останавливается совершенно в произвольном положении и CDпривод больше не реагирует ни на какие команды... при этом всё остальное работает нормально
Саныч
19/09/2005 05:18
Вероятнее всего проц не видит вращение столика. Проверяй датчик и его связи.
