Проблема с Вегой МП-120с
Alexander_hard
24/09/2005 11:42
Дело то вот в чем .. Не работает воспроизведение, т.е. светодиод загорается, принимающий узел вращается, но эл. магнит срабатывает на доли секунды и снова отпускает... :Также были заменены все кондеры новыми, но не помогло равнодушие
vlade
26/09/2005 08:45
Проверь удерживающее напряжение на эл. магните "воспроизведение" д.б. 10-12v. В первый момент срабатывают оба эл. магнита "пауза" и "воспроизведение". Эл. магнит "воспр" - нижний на ЛПМ.
maxfed
06/03/2006 18:23
А у меня проблема с запуском движка на перемотку вперёд.
нажимаю кнопку перемотки вперёд а движок стоит,
если его подтолкнуть то запускается.
нажимаю кнопку "воспр" с касетой, толкаю катушку, она начинает вращаться, но рывками и в конце останавливается
Подскажите в чём может быть причина такой неисправности
Tatarin
06/03/2006 18:56
maxfed, Попробуй заменить двигатель. Или если нет замены, почисти...
Пилот
06/03/2006 20:18
maxfed, тема прошлогодняя зачем поднял, свою создай
vlade
07/03/2006 12:48
maxfed, Неисправен датчик Холла, или К157УД2, или КТ814(816), или КТ815(817). В общем - двигатель подмотки.
Freddy
07/03/2006 14:23
Я сажусь на выходы 157УД2 и подталкиваю двиг с мертвой точки, сразу видно какой датчик Холла не работает. Датчики летя т намного чаще чем микросхема.
vlade
08/03/2006 14:47
Freddy, потому и перечень в таком порядке. Да, и ещё одно место - обмотка(катушка) статора. По форме выходного сигнала можно определить и какой транзистор вылетел(если причина в нём).
Freddy
09/03/2006 00:09
Давно небыло ВЕГ в ремонте, изживают себя. Аппарат то с потенциалом, но сырой ... Сколько статей по нему было. Сколько доработок. Как то пытались его выстроить в супер пупер, никак не получилось без переделок, при записи горб в районе 16-17кГц, на хроме. Да и вообще с настройками полный ...ец. Такое впечатление что на заводе их не настраивали вообще.
