JVC MX-D501T:Помогите с сетевым трансформатором пожалуйста!
Неизвестный
12/10/2005 10:41
В этом муз. центре сетевой трансформатор сгорел,его полностью разломали на кусочки,обмотки отмотали,железо погнули.Теперь товарищ дал мне и просит починить.Такой трансформатор не смог найти.Схема есть,но ней нет величин напряжений на обмотках.Очень прошу если у кого на ремонте есть подобная модель(может 401 и 301 похожи тоже) измерьте если не трудно параметры сетевого тр-ра.Товарищ уже замучил и уже стараюсь поменьше с ним видеться.Помогите пожалуйста! рёв в три ручья
Maxs
12/10/2005 18:45
В первом приближении да еще со схемой вполне реально прикинуть по вольтажу электролитов в фильтрах,сбросив с их напряжений процентов 25-30. Ну и по м\с оконечника и стабилизаторов.
Неизвестный
13/10/2005 09:29
Уважаемый Maxs!Спасибо большое за ответ.Конечно в этом смысл есть и так в крайнем случае придется поступить,но обмоток много,а приближенные значения это не есть хорошо.Кроме меня тут спрашивали,правда для MX-D301T(они наверно похожи и 401 тоже) и правда полтора года назад,значения вых. напряжений тр-ра(поиск),но правда вопрос остался без ответа.Вообщем,пожалуйста еще раз помогите,я связался с этим аппаратом т.к. товарища,хотя сам занимаюсь ремонтом оргтехники.Если есть под рукой,то просто промерьте и ответьте пожалуйста! Прошу помощи
Maxs
13/10/2005 13:26
Такого аппарата у меня сейчас нет. Есть схема от JVC CA-DT4. Вряд ли эти модели сильно отличаются системой питания. В нем есть секция питания оконечников и обмотка накала индикатора. Оконечники TDA7294 питаются +/- 25 - 40в через коммутатор в зависимости от выходной мощности для снижения нагрева. Обмотки ( 1 плечо) дают 18в и 27в переменки относительно земли.
Накал 3.8 - 4в переменки со средней точкой. Конечно видя схему можно сказать точнее. Если небльшая - кинь на мыло, верну с уточнениями.
shurik1
13/10/2005 13:35
Неизвестный, а марку транса можешь сообщить?
у меня есть схема на MX-D551,на ней прописаны постоянные напруги.
Неизвестный
13/10/2005 15:28
Cпасибо большое,за ответы.Если смогу,то сегодня вышлю схему.Честно говоря,не знаю чем отличается MX-D551 от данного.Марку транса не знаю т.к. его полностью разбомбили еще летом и вот проблема теперь это сделать и отдать товарищу.
kek
13/10/2005 16:59
Выслал часть схемы на JVC MX-D501T.
shurik1
14/10/2005 10:26
Неизвестный, твоя схема один в один моя MX-D551
там-же прописаны постоянки,легко узнаешь переменку,коэффицент
выпрямленного напряжения по моему ещё никто не отменял
с обмотками S1и S2 всё ясно ,а вот с S3 что-то я не догоняю,надо подумать.Удачи
Неизвестный
14/10/2005 12:50
Спасибо kek за высланную схему.
Спасибо shurik1 за ответ,S3-получается питание накала индикатора(по 2 вольта со средней точкой?),S1-питание выходного каскада(+33.7вольт,общий,-33.7вольт).А вот c S2-непонятно.А правильно ли понял я насчет S1 и S3?В конце напишу полностью параметры тр-ра,но очень хотелось до конца выяснить Прошу помощи
shurik1
14/10/2005 13:44
Неизвестный писал:
наверно правильно
Неизвестный писал:
правильно
S2 после диодов D902,D903 =20V отсюда S2 примерно 2x14V переменки
Maxs
15/10/2005 09:38
Чуть задержался с ответом. Получилось так(по CN902):1-2,2-3 по 2В,
4-6,6-5 по 15В, 7-8,8-9 по 24В. Диаметр провода: 0.5-0.6; 0.7-0.8;
1-1.2 мм соответственно. Габаритная мощность транса 75-100Вт, сечение сердечника 10-12.5 кв.см. Число витков на вольт приблизительно от 3 до 4. Первичка мотается проводом 0.5мм. Обмотки мотаются в одном направлении,с отводом от середины. Намотка дело хлопотное-поищи готовый по ремонтным конторам-вдруг повезет? Удачи!
Неизвестный
15/10/2005 10:17
Спасибо огромное!Товарищ пока не прыгает до потолка,но скоро будет! подшучивать, дразнить Как мне этот муз.центр все это время на нервы,прямо на мозг, действовал,прямо подавлял. улыбка Надо теперь все это сделать и ответить тоже нужно.Спасибо!
