МЦ LG LM-K2530X
DmA
17/10/2005 17:01
Аудио сигнал проходит в режиме тюнера и кассетников.При включении CD появляется отрицательное напряжение на 14 ноге STK 403-070 и включается реле защиты выхода (на соответствующем выходе минус напряжения питания) .С платы CD аудиосигнал проходит .
Нужна схематическая цепочка прохождения сигнала и защиты.
олег67
17/10/2005 21:08
Схема не нужна, просто сделай сброс:замкни перемычки под регулятором громкости,при этом МЦ должен быть отключен от сети.С первой попытки не всегда проходит,признак того,что сброс получился-при включении МЦ должен быть в режиме Tuner.,VOL 10,FM 65.00.
DmA
19/10/2005 20:43
Спасибо за помощь ! Тема закрыта .
