AIWA JAX-T8 замена полевика
Морозик
28/10/2005 16:52
Как я понял у этого аппарата типовая неисправность , уходит
в защиту при включении из-за неисправности 2SK3053.
У нас в продаже нет , вот подобрали замену , что скажите ?
SLvik
28/10/2005 21:40
Можно их выкинуть и всё заработает. Эти пилевики поднимают питание до +/-40v на пиках выходного сигнала. При пробое одного из них на одном плече будет +25v на другом -40v или наооборот при этом возникает перекос и на выходе появляется постоянка. Как следствие срабатывает защита.
Если их выкинуть то слегка упадёт выходная мощность.
Саныч
29/10/2005 07:24
SLvik,, детали стоят не для того что-бы их выкидывать. бяка Морозик, , да это типовая неисправность есть даже билютень у производителя на эту тему, обычно меняю на MTP3055E.
Морозик
29/10/2005 16:31
Не дождавшись ответа ,поставил , работает гад. классно!
Костя C.
01/11/2005 18:15
У sony по этому поводу есть белютень.Они предлогают вносить изменения внедряя дополнительную плату с набором элементов.Но неодной такой вещи неполучили и до сегоднешнего момента просто меняем транзистор q18.
Santei
03/12/2005 08:31
Пришёл такой аппарат с пробитыми выходными транзисторами 2SD2562. 2SB1649 и конечно полевики 2SK3053 после замены полевиков аппарат нормально включился, ( у нас они продаются 70руб за штуку) , а вот с выходными потрудней, таких нет и не было поставил меньшей мощьности ,теперь на максимальной громкости отрубается сразу,на средней работает нормально. У этих транзисторов есть аналоги более менее подходящие, мож кто знает?
Sniper007
05/04/2006 15:01
Такая же проблема - пробит 3053. Странное дело получается, вот Саныч предлагает ставить MTP3055E, но у MTP ток ниже (12 ампер против 25 у 3053), и при этом все работает. Может проблема связана не с пробоем канала, а с пробоем защитного диода (у 2SK3053 стабилитрона). А если попробовать после замены 2SK3053 повесить между стоком и истоком добавочный диод паралельно внутреннему. Насчет аналогов я подумываю о IRF640N (напряжение 200 вольт, ток 18 ампер), но только потому что у меня их навалом. Но попытаюсь все же поискать родной, и диод пожалуй повешу, хуже не будет.
ZVA_
05/04/2006 17:16
2SK3053 менял на 2SK2937.надёжнее.А по поводу бюллетня(где плату предлагают ставить) всё равно также вылетают.пока не поставиш нормальный транзистор.А транзистор (Q 18)велетает когда работающий аппарат выдернуть с розетки(факт).
Santei
05/04/2006 21:42
Ставил 2SK2723. По параметрам подходит но через месяц пришёл повтор.Думаю тут проблемма в чём то другом.Сейчас совсем удалил эти транзисторы.Заметных изменений в мощьности не видно.Первоначально были спалены выходные в дуэте с К3053,родные на выход найти не удалось поставил более менее подходящие и вот повтор,но уже только полевики???? улыбка
Konstantin
07/04/2006 18:33
Sniper007 писал:
А как тогда быть с пробоем внутри ???
Sniper007
10/04/2006 08:57
Konstantin писал:
Sniper007 писал:
Сперва заменить транзистор, а уже потом диод цеплять. Но я думаю просто сначала IRF640N поставлю, а уж если принесут снова тогда буду извращатся.
Konstantin
10/04/2006 20:15
Сорри, невнимательно прочел.
