Panasonic SA-AK20 механика CD
drei
08/11/2005 22:03
здравствуйте !
помогите разобраться с поломкой Panasonic SA-AK20
принесли на ремонт с разобраной механикой -cd касетницы
саму касетницу полностью собрал по всем меткам
работает прекрастно выброс, загрузка, перебор дисков
но диск не читает :просто проглотит приподымит столик с лазером и диском в рабочее положние и молчит лазер не включается не двигается просто все стоит как будто ждет дальнейшей команды
с кнопок или пульта
сообщений об ошибке на табло не выдаёт
номер загруженного диска высвечивается
на плэй не реагирует
Шлейфы к cd касетницы проверил оба
может надо сделать системный сброс но не знаю как
Помогите пожалуйсто если встречалось такое
спасибо.
drei
25/11/2005 21:57
дополнение :
при тестировании cd привода
с помощью self-diagnostic display function
выдает ошибку F26
подскажите что это может быть ?
спасибо
VM
26/11/2005 00:04
F26 - Transmission error between CDservo LSI and micon.
CD does not function.This error occurs when the POWER is ON for the CD block and an error is detected after the transmission has started.
drei
27/11/2005 09:13
спасибо.
буду ковырять дальше, пока результат нулевой
честно уже устал от него
если кто встречался с подобной поломкой
может " ткнете пальцем " хотябы в каком блоке данная ошибка может произойти
Спасибо.
Yuriy_R
27/11/2005 16:35
Судя по всему не происходит обмена данными между процессором управления и процессором CD привода.
А напряжения CD_7.5V и CD_5V в норме? был подобный дефект и симптомы те же...
drei
27/11/2005 21:59
спасибо
завтра попробую
drei
29/11/2005 19:50
оба питания есть,но cd как молчал так и молчит
сдвинул каретку лазера гдето на серидину
она там и осталась, в первоначальное положение не встаёт
как без питания хотя оно есть да и процесор тепленький
но не горячий ( может он сдох ) хотя клиент утверждает что
все работало до того как он разобрал механику
провеил все микрики на срабатывание и шлейфы
жалко нет на под-тык рабочего центра для локализации
неисправности
я уже в тупике грешу на процессор
что еще может быть ?
пожалуйсто !?
Фант
30/11/2005 06:55
Вытаскивай платку CD отдельно и осциллом счупай сигнальчики с центрального проца матери до проца CD-платы. И табе улыбнётся счастье!
drei
30/11/2005 08:30
понял
