Тюнер Inter-M PAM-T не ловит станции
GenueVS
10/11/2005 10:35
Тюнер Inter-M PAM-T, проц D1719G-014, FM-IF на LA-1145, AM собран отдельным модулем. Проц указал как в схеме, хотя реально стоит SD4002.
Не ловит ни на FM, ни на АМ. При ручном поиске на индикаторе цифири частоыт меняются, но приема нет, хотя шипение на слух меняется. При автопоиске зависает.
На LA-1145 в режиме FM на 17 ноге (SD sesitivity control) завышено напряжение, вместо 0,2В выдается 2,20В. LA-шку перепаивал на новую - не помогло недовольство, огорчение
В обвязке активные элементы прозванивал, все целое (без выпайки, конечно, поэтому 100% гарантии не даю).
На проце SD4002 на 63 ноге (SD input) напряжение при настройке не меняется - 0.1В.
Подскажите, что еще проверить ?
LG-savikdvd
10/11/2005 22:03
GenueVS, если схема имеется, может дай взглянуть ???
GenueVS
11/11/2005 12:14
LG-savikdvd,
только сегодня отсканировал.
Смотрел на 63-й ноге проца осциллом сигнал, похоже на какой-то мусор - "пила", зубцы разной амплитуды (от 0,1 до 0,2В). Осцилл С1-65А.
ЗЫ: Кварц генерит.
LG-savikdvd
11/11/2005 22:55
А с напряжением настройки что ??? На выводе VT тюнера изменяется ??? На 2 выводе проца происходит изменение при перестройки частоты.
Если не работает FM и АМ то неисправная деталь должна быть общай для двух блоков - Uпит,Uнастройки или сам проц.
GenueVS
14/11/2005 06:46
На выводе VT АМ тюнера напряжение 12.6В. При ручной настройке не меняется.
На ЕО1 проца при этом 4.97В. Мерил мультиком китайским. Осцил дал на выходные товарищу недовольство, огорчение
В режиме FM на VT есть 12.5-12.6В, на 2 ноге проца (ЕО1) - 4.76В. При ручной настройке также не меняется.
GenueVS
21/11/2005 05:25
Ну подскажите, пожалуйста, это всё-таки проц глючный ? Тюнер ни минуты не работал. Гарантия закончилась давно, долго монтировалась система оповещения на объекте ....
Mirk
22/11/2005 04:28
обычно питание тюнеров 8-9в., естественно подпитка для напряжения настройки тоже - откуда там 12? (схему, каюсь, не смотрел)
GenueVS
23/11/2005 06:22
Mirk,
понятно.
Не понятно, почему на front end tuner'е на VT 12,5В (оно же и на VT AM тюнера), а Vcc 4 с половиной вольта. И ДШ найти на него не могу.
Тюнер этот FTA4-460V 317 (FTZ). На схеме не разборчиво, вроде 3928110930.
LG-savikdvd
24/11/2005 00:44
GenueVS, Так у тебя на Vcc 4.5в смех там минимум 8в,а судя по схеме 12в, должно быть.Смотри транзисторы комутации АМ/FM на FM - Q408 .
GenueVS
24/11/2005 09:50
LG-savikdvd,
выпаял Q408, за одно и Q407,и Q409, прозвонил - целые, вечером привезут новые, попробую перепаять ....
GenueVS
24/11/2005 13:17
LG-savikdvd,
Млин, жутко извиняюсь, я не Vcc замерил, а ASC на F/E, Vcc у него наверное в порядке - 10,5В.
Остается последняя деталь - проц, таки ?
GenueVS
25/11/2005 08:31
Заказал проц, придет примерно 5 декабря, пока пусть лежит на полке эта "балалайка" ...
ЗЫ: транзисторы зря перепаивал, ИМХО дело было не в бобине недовольство, огорчение
