Музыкальный центр FFH-363AX не работает кассетная дека
sergeih
10/11/2005 17:56
Музыкальный центр FFH-363AX не работает кассетная дека .
При включении любого режима раздаются щелчки ,механика не встает в рабочее положение,м/ц привезли уже вскрытый и паяный из другой мастерской , механику я проверил вроде все нормально !
Подозреваю систему управления , возможно она некоректно работает
,хочется услышать мнение специалистов которые имели дело с подобной системой !
kek
10/11/2005 20:35
Скорее всего либо пассики, либо реверсивная головка повернута на 180 градусов и стопорит механику.
Sergei_l
10/11/2005 21:04
Щелкает в обоих карманах? улыбка Один из ремней наверно общий, проверяй. Поверь, это механика неисправна, время отнимает много.
Вытаскивай весь узел наружу и разбирай, если рентабельность есть.
Я pioneer много ремонтировал, механика там вся на пластмассе сделана, при поломке какого-нибудь рычага- клеить бесполезно, только оригинальные зап.части.
Sorren
11/11/2005 18:32
Снимай ЛПМ и вручную прокрути - видно будет как все встает или нет на место (не забудь щелкнуть соленоид). И если все в норме, то только пассики, слабое место у этих ЛПМ.
sergeih
11/11/2005 19:12
Механику прокручивал вручную она работает нормально , пассики в отличном состоянии ,я подозреваю что неисправность в электронике которая управляет декой!
Хотелось бы схемку глянуть!
Sorren
11/11/2005 19:19
Сейчас гляну схемку
Добавлено 11/11/2005 20:27
Включение того или иного режима деки зависит от времени втягивания сердечника в эл.магнит, посмотри не оплавился ли соленоид или рычаг к нему.
kek
11/11/2005 19:47
Это, Что? Шутка? По вопросу...какая часть схемы интересует?
sergeih
21/11/2005 19:40
К сожалению схема не очень качественная ,может у кого есть получше ?
LG-savikdvd
21/11/2005 23:31
А во время вкл., плэй двигатель начинает крутится ???Да и на всякий случай резет ему зделай(пол рег.,громкости)
Качество класс.
sergeih
22/11/2005 17:33
Да во время включения двигатель крутится ,механика устанавливается в нейтральное положение .
Sergei_l
22/11/2005 20:46
Дальше? При воспроизведении плата с прижимными роликами идет вверх, бывает ломается (стирается) рычаг толкающий этот механизм.
Pioneer
25/11/2005 00:39
Обычная беда это пассики ,но если принесли ковыряный и паяный то там можно ждать чего угодно.
Sergei_l
25/11/2005 08:18
А не рано в этой машине пассикам умирать? улыбка
LG-savikdvd
27/11/2005 04:02
Sergei_l, эти аппараты идут примерно с 2000 года и по сей день ,за 3-5 лет могли и растянуться улыбка Но тут не они.
Если одна и таже бяка в обеих деках то скорей всего дело в электроники.
Yuriy_R
27/11/2005 08:14
Некорректная работа лентопротяжного механизма может быть вызвана повышенной (что больше вероятно) скоростью вращения мотора. Проверь скорость вращения, или попробуй увеличить/уменьшить и напиши результат.
sergeih
13/12/2005 21:07
Короче отремонтировать не удалось ! хозяин пошел и купил новый .
Причина так до сих пор и неизвестна ,спасибо всем за помощь! Возможно комута и пригодятся эти советы .
