Музыкальный центр LG FFH 585 нет звука
vosmoi
14/11/2005 12:31
Центр поступил после ремонта "мастера". На индикаторе показывает что звук воспроизводится с любого носителя (касета,радио,cd). На выходном усилителе TDA 7296 на ножках 9 и 10 вместо 3.9 вольт 2.4 и 1.2 вольта соответственно и усилители закрыты.Замена электролитов ничего не дала.На выходе комутатора DA 7318 25 и 24 ножка нч сигнала нет. SCL и SDA есть но какой амплитудыи формы они должны быть? Если у кого встречалась такая неисправность подскажите.
