Баланс-не-баланс!
Pahan09
26/11/2005 00:44
Господа, помогите решить проблему. Нужно линейный(небалансный) аудисигнал преобразовать в балансный сигнал, затем обратно в небалансный. Желательно без ощутимых потерь на качестве звука.
johanh
26/11/2005 01:09
Немного расшифруй что есть балансный и не балансный?
pioneer-s
26/11/2005 09:24
Если стоит задача устранить наводки на линию передачи ,то сигнал передается как линейный -а принимается как балансный.
Можно использовать например ТА 2050 .
johanh
26/11/2005 11:16
Pahan09. Подразумевается "дифференциальный" вход (под "балансный") или что-то другое?
VM
26/11/2005 12:13
Баланс из небаланса делается установкой 2-х ОУ. Один включен, как инвертирующий повторитель, второй - неинвертирующий. На входы подается один и тот же небалансный сигнал, на выходах имеем 2 сигнала в противофазе. На приемной стороне эти 2 сигнала суммируются на ОУ и получаем опять небаланс +4dB. Если надо, могу откуда-нибудь выдрать кусок схемы.
johanh
26/11/2005 12:20
Обычный дифференциальный предварительный каскад.На 2-х транзисторах нагруженных на генераторы тока.
2 входа 2 выхода-выбирай любую комбинацию.
Pahan09
27/11/2005 20:25
VM, вот это ближе к моей теме. Если можно "выдери откуда-нибудь кусок схемы", кинь в почту.
VM
28/11/2005 22:10
Вот типичные схемы, взятые из одного профессионального аппарата.
Балансный выход.
Балансный вход.
deny
29/11/2005 13:43
Может проще поставить развязывающие трансики?...
Pahan09
30/11/2005 08:53
VM, спасибо.
deny, Трансики, самый простой выход.
Качество страдает. недовольство, огорчение
VM
30/11/2005 10:09
deny, может оно и проще, но в профаппаратуре их не встречал, схемы выше - это практически стандарт для профи. Они используются везде.
Pahan09, хочу добавить, что в схеме выхода резисторы R9, R10, VR3 не принципиальны. Как правило симметрия и без них нормальная..
deny
30/11/2005 17:11
Ну смотря конечно где использовать и какие использовать(этого почему-то ни кто не написал),и как вы гальванически можете развязать те же земли без трансов?(кстати для таких целей специально изготавливают и продают эти трансы ,которые я собственно иногда и покупаю,и ценник на них не маленький).....
VM
30/11/2005 23:02
deny, пусть Pahan09 сам разбирается, для чего ему это нужно. улыбка В профаппаратуре гальваническая развязка не нужна. Балансное подключение используется для устранения внешних наводок на кабель. Представь микрофон на сцене, потом несколько десятков метров кабеля до пульта, находящегося в зале, а потом еще несколько десятков метров от пульта до усилителей, валяющихся где-то под сценой. улыбка
Pahan09
01/12/2005 09:12
Да, deny, я сам разберусь. подмигивание
Использовать хочу это в автомобиле. Т.к. используя даже хороший кабель(не симметр. экранир-й), подключая DVD к штатной аудисистеме, протяженность кабеля может достигать 5-6 метров, естественно ловит наводки от различных устройств, коими современные авто напиханы по самое не хочу.
johanh
01/12/2005 14:24
Pahan09 Схема рассчитана на двухполярное питание.Как у тебя с этим?
deny
01/12/2005 19:41
В том-то и дело что я работаю в ФИРМЕ по установке ВСЕГО чего захочет и как захочет клиент,а с помехами в авто бороться -это не всем дано.....
Pahan09
02/12/2005 02:03
johanh, на ум приходит использование DC-DC конвертеров., хотя ещё ни разу ими не пользовался.
deny, я рад за тебя, что у тебя ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА! У меня тоже такая работа. Как говорится: "Любой каприз за ваши(клиента) деньги."
Поясни фразу:...
deny писал:
хммм...
Только чур, высокими словами не кидать, по-делу.
А если знаешь как бороться в машине с помехами, не поделишься ли парой-тройкой советов(схем, наработок).
Freddy
02/12/2005 09:16
deny, Pahan09, что то вы не в ту степь начинаете загибать. А-я-я-й. классно! Давайте по делу или тему закроем.
