Муз.центр Sony MHC-RG220 Не видит диски.
Денис
01/12/2005 19:02
Пишет No disc. Почистил. No disc. Соответственно меняем лазер.
Родной KSS-213D. Такого не оказалось, взял 213D с платформой.
Но пришлось все перекидывать. Диск так и не увидел.
Сдесь перечитал почти все и так и не понял взаимозаменяемы они или нет?
Шлейф хороший, лазер светится. Может еще где-то посмотреть надо?
deny
01/12/2005 19:45
А вращение или толкание диска происходит?
Денис
02/12/2005 08:40
Все происходит. Раскручивает. Оба двигателя работают. Линза прыгает, лазер светится.
Freddy
02/12/2005 09:14
А как RF поживает? Амплитуда какова?
Денис
02/12/2005 12:30
В кратце расскажите, что за сигнал RF и где его посмотреть.
Саныч
02/12/2005 13:05
Это поможет найти и произвести замер.
Freddy
02/12/2005 14:21
http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
здесь на второй страничке почитай.
Денис
05/12/2005 12:02
Еще вопрос, как сделать тестовый диск?
Саныч
05/12/2005 12:54
Форму и уровень RF сигнала можно посмотреть воспроизводя обычный диск.
edvards3
05/12/2005 15:42
тестовый диск сам не сделаешь-только фирменный,да и нужен он только чтобы увидеть разницу между новым и старым PIC-апом.для настройки подойдет любой диск
