SONY XAV-A1 механизм монитора
DmA
06/12/2005 23:16
Вероятно при открытой панели ребенок попытался ее закрыть(клиент точно не знает) .В результате вытянулось!!! ушко поворотной опоры со стороны блока шестеренок привода поворота,пропало зацепление зубьев .Проблему устранил долгой рехтовкой ,собрал ,все заработало :регулируются углы ,Slide, откр и закр панели ,...
но в течении 2х 3х часов .Установлен он в ВАЗ-21099 стандартная панель.Иногда в режиме Slide монитор при открывании касается панели и начинаются глюки.В режиме закр монитор не полностью ложиться и втягивается во внутрь.При сбросе в режиме откр он выдвигается и поднимается на угол~40-45 от горизонтали .
Есть подозрение , что после снятия для рехтовки кронштейна монитора была неправильно установлена программная шестерня угла поворота монитора.
На плате есть полоса соответствия сигменту шестерни.
Вопрос в том , какое положение монитора относительно горизонтали,
соответствует данной метке?
