М.Ц. Aiwa CX-NS303V проблема с механикой
Tol
07/12/2005 20:28
После замены лазера kss312f на kss213b появилась неисправность в механизме CD.Когда карусель загрузила диск то он проходит зону лазера где-то на пол зуба шестерни подачи диска.Лазер не подымается чтобы читаь.Но стоит карусель немного вернуть назад всё начинает работать.Пробовал переместить карусель на один зуб назад ничего недало.Датчик положения диска работает,на дисплее показывает № диска.Лазер читает.Подскажите где зарыта собака?Понимаю что лазер здесь ни причем.
Freddy
07/12/2005 21:03
Если механика классическая для AIWA то пойдет это.
PAVELG
08/12/2005 02:06
Freddy,этот рисунок врядли поможет Anatoly1961, ,первое что нужно зделать в данной ситуации,заменить пассик карусели.Anatoly1961, кстати эта тема обсуждалась раньше,пользуйся поиском.
Santei
08/12/2005 06:00
Причём пассик подбирать строго по размеру,аппарат очень критичен к нему улыбка
ENK
08/12/2005 09:27
Может быть дело не в механике, а в электрике.
Не происходит точного позиционирования диска.
У Aiwa похоже это болячка. Обрываются резисторы.
Посмотри, может поможет http://monitor.espec.ws/section4/topic56186.html
Tol
08/12/2005 11:43
Freddy Ты прав!!! Действительно пасик,и причем размер играет большую роль.Размер 20*1.5,а потавил немного меньше,с учетом износа.Старый почистил,поставил все работает. классно!
Freddy
08/12/2005 15:51
Anatoly1961 писал:
Правы PAVELG и Santei. А я на скорую руку файлик кинул и все подмигивание .
Я от себя добавлю что старый пасик ставить не стоит, даже почищенный, эластичность уже не та, может отказать в любой момент.
