М.Ц."Philips FW-M355/22" Работает только при заниж
Андрю-ХА
11/12/2005 21:24
Всем ЗДРАСЬТЕ!!!'улыбка'
Пришел к вам вот с какой проблемой - М.Ц."Philips FW-M355/22" на шасси (если это оно) 90285_01 от 2002.03.02 ,а точнее его китайский двойник.бяка
У етого чудо агрегата такая интересная проблема!!!Он работает ИЗУМИТЕЛЬНО
только при 190-205 вольтах в сети.Дальнейшее увеличение напряжения приводит
к тому что выходной каскад УНЧ ( М/СХ "AN 17830 a" ) так сказать "уходит в защиту".
Происходит это так,при увеличении напряжения сети выше 205 вольт, вместо положенных 16V
на выходе м/сх появляется 19V, естественнно на этом звук заканчивается, а все остальное:
прыгает-моргает крутит-вертит перестраивается-запоминает влючается и выключается как положено.
М/сх выполнена по мостовой схеме и питается 27-ю вольтами которые податся через"полевик",
ещё в обвязке этой чудо м/сх имеются две очень хитренькие сборочки ( 1wf и 3bp ),на которые
через диоды и резитор подаётся некая средняя составляющая со всех 4-х выходов оконечника,
Ещё на сборки подаются напряжения питания индикатора 44V и само питание оконечника 27V.Как видно
по плате (схемы нет), эти самые сборки управляют тем самым вышеупомянутым "полевиком",а также
м/сх через 5й и 9й выводы оной. ОЧЕНЬ хотелось-бы узнать какие анлоги у этих сборок ато методом
"научного тыка" не очень-то хочется!!! А саму микросхему уже менял, никаких сдвигов.Заранее благодарен! улыбка Во как!!!
улыбка
Андрю-ХА исправь название темы в соответствии с правилами иначе отправлю тему в корзину.
FREDDY
ТВ-СЕРВИС(аудио)
12/12/2005 07:38
Андрю-ХА, меняй полевик по питанию AN17830 стоит сразу под ней его пробило накоротко.Питание AN7830 должно быть гдето 16V,а не 27.Ставь любой мощный полевик и будет тебе счастье. Супер
lwowitch
12/12/2005 11:21
Подойдёт например IRF640.
Андрю-ХА
12/12/2005 21:00
ТВ-СЕРВИС(аудио) и lwowitch Б О Л Ь Ш О Е Вам С П А С И Б О!!! улыбка , результат сообщу завтра вечерком, надеюся положительный...
FREDDY-тему исправил, только строка чегото маловата , все не вмещается...
Андрю-ХА
13/12/2005 20:55
Значит так!
Аппарат заработал,питание нормализовалоськлассно!,с 27V до 12V при сетевом напряжении 203v( вот такое вот у нас оно).
Вообщем поломка устранена,а значит и тема закрыта,и дальнейшему обсуждению не подлежит.Ещё раз всем С П А С И Б О !!! улыбка
