Опознание лазерной головки.
Sergsher
16/12/2005 17:19
Всем доброго времени суток!
Помогите в опознании лазерной головки. Фотка лежит по адресу:
http://www.av-service.ru/images/laser.jpg
Стоит в фольксвагеновском штатном CD-чейнджере by Matsushita (Panasonic).
Модель чейнджера (на мой взгляд, нужно бы поменять местами, но так указано на наклейке):
MODEL NO: 1J6 035 111
REF NO: CX-CV1811F
Выпуск - ноябрь 2000 г., Япония.
На самой головке маркировки нет, только на шлейфе есть надпись "E-2687" около отверстия под болт в средней части. Кстати, на шлейфе, идущем к моторам (трекинг и шпиндель) тоже есть подобная маркировка - "E-2619A".
Связывался с авторизованным с/ц Panasonic - в их каталоге данной модели чейнджера не оказалось.
Nobody
16/12/2005 21:35
Сделайте картинку меньше.
Sergsher
16/12/2005 22:49
Уменьшил. На работе фотошопа под рукой не было. Теперь 61КБ.
Sergei_l
17/12/2005 16:09
Я гляну на работе в понедельник, по panasonic полно, только чейнджеров схем еденицы.
Sergsher
17/12/2005 16:23
Спасибо, буду признателен.
Саныч
18/12/2005 13:12
Ченжеров с аналогичным кабелем две модели (из тех что есть на дисках Panasonic, отсек непожожие внешне и те у которых шлейф втыкаеться в разъем на самой оптике). Ниже прикрепил файл с ними включая часть механики по месту их установки, думаю проще будет определиться о том какая из двух Ваша. Теперь по аналогам: YEP0FX3100 = YGFD5710C = YESFD13006 ; YESSZ2533B = YEP0FX2533 = YEP0FX2533B = YESCY01008 = YESFD13004 = YESFD13005 = YESSZ3179 = YESSZ3260S.
Sergsher
18/12/2005 15:52
Огромное спасибо. На другом форуме дали ссылку вот на это: http://www.agencies.com.sg/cdpickup%5CE-2687.htm http://www.czytniki.pl/cgibin/shop?info=1044&sid=33a44f9c
Теперь можно работать!
mwo-rem
20/12/2005 20:55
Мы ставим их за 80 без работы а заказываем на панасе .
Sergsher
20/12/2005 21:09
Да, я через Панас уже заказал. Правда привезти обещают только через месяца два (Новый год, млин).
Nobody
23/12/2005 10:09
Deleted by me. Nobody.
