Panasonic RX-ES27 ошибка U01
sda
22/12/2005 22:04
После включения в сеть на дисплее высвечиваются часы.
При влючении в рабочий режим кратковременно на дисплее высвечивается режим работы и загорается подсветка дисплея,
после чего ошибка U01.На форуме нашел (только на Panasonic RX-ES22) что U01- это недостаточная мощность питания. Проверил
блок питания, стабилизатор IC 302, детектор напражения на транзисторе Q304, контакт в сетевом переключателе.Что еще может вызывать эту ошибку. Заранее спасибо.
С уважением SDA
